土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于“钢丝网片”,你究竟知道多少?
关于“钢丝网片”,你究竟知道多少?
发布于:2021-01-29 20:55:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源:启程造价学社
(ID:qichengzjxs)
记得小学姐刚毕业的时候,就遇到了一个难题,总工让我核算一下钢丝网片的工程量,由于当时工作时间不长,对于钢丝网片不熟悉,熬了几个通宵之后才弄清楚它究竟是什么,那么对于“钢丝网片”,做工程造价的你,真的了解吗?
钢丝网片一般是设置在墙面、屋面的位置,有些重载地面也会铺设钢筋网片。
1、先来看一下墙面钢丝网的位置:
墙面挂钢丝网是墙面做抹灰前用在框架结构砖砌体与框架柱、墙接触竖缝和顶面水平缝上,骑缝布置。
墙面上易开裂的位置如下图所示:
为了防止这些部位的开裂,就需要在这些薄弱部位增加300mm宽的钢丝网片。如下图:
这个时候我们发现,对于一个平面的墙体来说,一般要在两种材质的构件交接的部位加铺钢丝网片。但是,两种材质的构件不在同一平面上是如何铺挂钢丝网片的呢?
如下平面图,紫色为混凝土框架柱,黄色为砌体墙,这种情况下,同样两种材质交接,但是却并不在一个平面上,对于这种情况,就需要将钢丝网片折成90°,钉到两种不同材质的构件上,可参考下图红色线条。
这里需要注意,二次结构构件(构造柱、圈梁、过梁)与砌体墙之间的连接,是不需要增加钢丝网片的,虽然也是不同材质交接处,但是二次结构与砌体墙是同一时间进行施工,本身是一个整体,所以这些位置通常情况下是不需要铺挂钢丝网片的。
除了上述位置之外,在一些公共房间,比如楼梯间、过道等会根据设计要求整个房间铺挂钢丝网片,这样做的目的,一是防止不同材质相交处墙体开裂,二是防止抹灰砂浆的脱落。
2、再来看一些其他常见钢丝网、钢筋网的位置。
有的时候地面荷载较大,为了加强整体性,也会在地面上铺设钢筋网片。如下图
3、钢丝网片工程量的计算方法
(1)外墙满挂钢丝网片
如果建筑物外墙全部满挂钢丝网片时,我们可以知道,整个需要抹灰的外墙面都是需要铺挂钢丝网的,这种情况下,直接提取外墙面抹灰的工程量即可。
(2)外墙面钢丝网片不满挂,仅在一定宽度范围内布置
这种情况下可以直接提取“外墙外侧钢丝网片长度”,如下图,用该长度乘以钢丝网片宽度就可以得到钢丝网片面积。
(3)某些公共房间内墙面满挂钢丝网片
从图片中可以看到,钢丝网片的工程量和墙面抹灰的面积相同,所以可以直接使用内墙面进行绘制,提取墙面抹灰的面积即可。
(4)内墙不同材质交接处一定宽度范围内布置钢丝网片
这里要注意,外墙分成内外两侧,内侧在房间之中,所以可以将外墙内侧部分需要铺挂的钢丝网片和房间内墙需要铺挂的钢丝网片共同考虑,计算过程中可以直接提取“外墙内侧钢丝网片总长度”和“内墙两侧钢丝网片总长度”,如下图,然后将这两个数值相加,乘以钢丝网片宽度即可。
今天给大家分享了我的工作心得,想了解更多造价人员的工作日常和预算工作中的具体操作步骤,请持续关注或者联系我们奥。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价必读!史上最全工程结算问题!
01 工程计算的依据 1 招标书: 指业主或其委托单位发出的具有法律效力的招标文件,包括招标文件答疑、补充说明、往来信函、会议纪要等。
