土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关动特性测试仪时间参量的定义
高压开关动特性测试仪时间参量的定义
发布于:2021-01-29 14:28:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  高压开关动特性测试仪时间参量的定义,高压开关分、合闸严重不同期,将造成线路或变压器的非全相接入或切断,从而可能出现危害绝缘的过电压。高压开关机械特性的某些方面是用触头动作时间和运动速度作为特征参数来表示的,在机械特性试验中一般最主要的是刚分速度、刚合速度、最大分闸速度、分闸时间、合闸时间、合-分时间、分-合时间以及分、合闸同期性等。
GKC-H 高压开关动特性测试仪
  高压开关动特性测试仪时间参量的定义
  1、分闸时间
  是指从断路器分闸操作起始瞬间(接到分闸指令瞬间)起到所有极的触头分离瞬间为止的时间间隔。分闸时间必须在规定的时间范围内。分闸时间太短,则系统短路时直流分量过大,可能会引起分闸困难;分闸时间太长,则影响系统的稳定性。
  2、合闸时间
  是指处于分位置的断路器,从合闸回路通电起到所有极触头都接触瞬间为止的时间间隔。应具有很短的合闸时间,减少合闸时的电弧的能量,防止电弧使触头熔焊。
  3、分-合时间
  是断路器在自动重合闸时,从所有极触头分离瞬间起至首先接触极接触瞬间为止的时间间隔。
  4、合-分时间
  是断路器在不成功重合闸的合分过程中或单独合分操作时,从首先接触极的触头接触瞬间起到随后的分操作时所有极触头均分离瞬间为止的时间间隔。
  5、分闸与合闸操作同期性
  是指断路器在分闸和合闸操作时,三相分断和接触瞬间的时间差,以及同相各灭弧单元触头分断和接触瞬间的时间差,前者称为相间同期性,后者称为同相各断口间同期性。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    x谢楼主分享资料,学习了高压开关动特性测试仪时间参量的定义,高压开关分、合闸严重不同期,将造成线路或变压器的非全相接入或切断,从而可能出现危害绝缘的过电压。高压开关机械特性的某些方面是用触头动作时间和运动速度作为特征参数来表示的,在机械特性试验中一般最主要的是刚分速度、刚合速度、最大分闸速度、分闸时间、合闸时间、合-分时间、分-合时间以及分、合闸同期性等。
    2021-01-29 20:27:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计算负荷144kw,功率因数0.9,用200KVA变压器可行吗?还是250kva
