正在加载...
计算负荷144kw,功率因数0.9,用200KVA变压器可行吗?还是250kva
全部回答(7 )
144kW都是小容量设备的话200KVA足够了。如果有启动容量大的电机设备,根据启动压降要求选择更大的变压器。
一般计算负荷较实际都偏大一些,用200KVA可行,如接本企业内部电网,建议适当选容量大一些,满足后续负荷可能增容需要,如直接接市电,建议选200KVA就可以了,因涉及基本容量电费问题,选择容量大了,电费成本会高一些。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(7 )
hgscorpio
2021-02-18 15:31:18
来自 PC
评论
举报
sggsdgsys
2021-02-05 09:34:05
来自 PC
评论
举报
加载更多144kW都是小容量设备的话200KVA足够了。如果有启动容量大的电机设备,根据启动压降要求选择更大的变压器。
