曝气池的泡沫问题可以反映出生化系统的运行情况,生化系统泡沫比较好的分类方法是通过颜色和黏度进行分类,因为确认泡沫不同的颜色和黏度能够指导我们判断目前活性污泥所处的状态。小甘度通过实际调试案例,分享含油废水老系统重启培菌过程中,泡沫出现的原因及控制措施。
关键词:含油废水;活性污泥法;生物菌种;生物填料
项目地址:广西壮族自治区钦州市
工艺流程:隔油池→气浮机→厌氧池→好氧池→二沉池→清水池
项目简介:
含油废水,柴油汽油的储存的油库,工业生产过程中排出的含油类物质的废水。含油废水中所含的油类物质包括天然石油、石油产品、焦油及其分馏物,以及食用动植物油和脂肪类。从对水体的污染来说,主要是石油和焦油。不同工业部门排出的废水所含油类物质的浓度差异很大。此类废水如未做好处理排放出去对环境危害很大。
项目概况:
1、污水状况:系统之前使用活性污泥法培养起来了,出水的水质情况也是非常好,主要是现场操作人员在后期维护方面缺少相对应的知识。进水量,风机的控制方面出现了问题,导致整个系统瘫痪出水水质不达标。此项目不光要解决的是如何培菌问题,同时,对于后期一些维护运营方面的技术操作也需要传递给到客户。使得此项目培育好后能正常运行下去。
2、日处理量: 60m3 / d
3、生化池容积(AO):40立方
4、原水数据及出水,如下图所示:
原水数据及出水
现阶段出水口检测数据
培菌过程图片:
菌种投加后产生大量泡沫
【菌种投加后产生大量泡沫,通过喷淋方式,泡沫量有些缓解】
生化池中填料挂膜情况
综合建议:
1、投加生物菌种用量:生化池的的容积为40立方,里面都挂有填料。目前客户不打算拉污泥,只考虑投加菌种的方式培养菌种。综合因素考虑建议投加复合菌种20kg,使用量为厌氧池投加10kg,好氧池投加10kg用量。
2、投加碳源:通过B/C计算,污水的可生化性较差。现有的工艺状况已经无法做到更高,只能通过投加大量碳源的方式用来提高污水的可生化性,这对前期的培菌有很大的帮助。
3、补充氮源:原水中氮的含量低于10mg/L,对新系统启动中微生物的繁殖会受到一定的影响(氮是微生物细胞壁和细胞膜合成所需物质)
培菌使用情况:
1)好氧池中的污水沉淀情况,悬浮物很少。
2)清水池出水情况。
甘度 | 做好菌种 做好服务
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响硝化系统降解氨氮几大原因无论是工业废水或者生活污水产生的氨氮,构成主要有两大类,其一是氨水形成氨氮,其二是无机氨形成的氨氮,分为四类:有机氮、氨氮、亚硝酸氮和硝酸氮。 硝化系统故障氨氮超标的原因 1.硝化速率 生物处理法就是利用生物硝化系统(好氧池、曝气池)一个专门降解氨氮污水处理工艺,硝化速率的大小,取决生化池的微生物的多少,例如活性污泥、挂摸培养微生物、甘度硝化细菌等。 2.水力停留时间 硝化细菌培养周期比较长,需要停留时间较长,生物硝化曝气池、好氧池的水力停留时间最少
只看楼主 我来说两句 抢板凳投加生物菌种用量:生化池的的容积为40立方,里面都挂有填料。目前客户不打算拉污泥,只考虑投加菌种的方式培养菌种。综合因素考虑建议投加复合菌种20kg,使用量为厌氧池投加10kg,好氧池投加10kg用量。
