硝化系统故障氨氮超标的原因
1.硝化速率
生物处理法就是利用生物硝化系统(好氧池、曝气池)一个专门降解氨氮污水处理工艺,硝化速率的大小,取决生化池的微生物的多少,例如活性污泥、挂摸培养微生物、甘度硝化细菌等。
2.水力停留时间
硝化细菌培养周期比较长,需要停留时间较长,生物硝化曝气池、好氧池的水力停留时间最少8小时以上。
3.回流比
生物硝化系统在回流过程中,硝化系统的污泥混合液回流中含有硝酸盐,污泥停留时间较长,容易产生反硝化作用,从而导致污泥上浮,通常回流比控制在50%~100%之间。
4.BOD5/TKN比值
BOD5/TKN的比值越高说明,生化池的消化速率可生化性比较差,BOD5/TKN值越小也是不行的,一般控制在2~3之间的比较,可生化性比较好。
5.污泥负荷与污泥龄
生物硝化系统属于低负荷工艺,负荷越低,硝化进行的越充分。在培养硝化细菌需要低负荷培养,硝化细菌培养好,处理效率就理想。
6. 溶解氧
硝化细菌属于好氧型细菌,需要投加在好氧池、曝气池,生化池需要有充足的氧,一般2mg/L以上吗,根据实际情况提高氧量。
7. 水温
甘度硝化细菌对温度也是很敏感,好氧池水温低于15℃时,硝化速率会有明显下降,低于5℃硝化细菌停止工作,因此,冬季污水厂氨氮很容易超标,尤其是北方地区污水厂的氨氮超标的现象比较明显。
8. PH值
硝化细菌受到酸碱度的影响比较大,PH值在8~9之间是最佳范围值,低于7以下的pH值生物活性受到很大影响。所以应尽量控制PH值大7小于9范围值。
解决办法
我们找到氨氮超标的原因就可以很好解决问题,氨氮超标主要受到水温、PH、溶解氧、回流比、停留时间等的因素影响,硝化系统出现故障,经过时间情况诊断找出来原因,合理有效的解决这些问题,就可以很好恢复系统正常运行。同时硝化系统在运行过程中出现故障,可以借助外援甘度硝化细菌快速恢复系统。
甘度环保、做好菌种·做好服务。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳硝化细菌受到酸碱度的影响比较大,PH值在8~9之间是最佳范围值,低于7以下的pH值生物活性受到很大影响。所以应尽量控制PH值大7小于9范围值。
