秸秆炭化不比其他的原材料,如果按照炭化一般材料如木材等工艺来处理,秸秆炭的产出率低,炭的价值也没有其它材料的价值高,这样的话就是项目没有利润。
在我国的东北地区,秸秆资源丰富,而且秸秆处理是有补贴的,通过对秸秆大量的炭化,既可以获得秸秆炭,还有秸秆处理补贴,只要成本控制得当,还是有很不错的收益。
我们的连续式秸秆炭化机的流程如下:
秸秆炭化做成的秸秆炭粉,目前市场需求也不小,不用担心销路问题:
农作物秸秆炭化后做成炭基肥料或土壤改良剂返还农田,可实现农田培肥、化肥减施等多重目标,可有效改良土壤。秸秆炭化还田还可以高效利用农业废弃资源,目前尚未利用的2亿多吨秸秆炭化还田后,作生物炭能源可替代标煤5000多万吨。此外,秸秆炭化还田还可以引领农民增收致富,秸秆炭化后作能源利用,年产值预计可新增900多亿元,炭化改良土壤预计亩增收5%左右。
文章转自:http://www.henanbeigong.cn/
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
公路冲洗站遇到这些情况不要慌-小妙招公路冲洗站工作压力其实是很大的,在操作中很容易便会出现一些问题,从而导致工地冲洗台在工作中电机容易受热,严重者直接烧毁电机等现象的出现,所以在使用公路冲洗站的时候一定要注意其设备的操作时间,不能太长久,以免造成不必要的影响。如果进行长时间的工作,所清洗下来的泥水就会比较浑浊,从而会对工地冲洗台的喷头有一定的堵塞现象,这时清洗效果也会下降。 因此公路冲洗站遇到这样的情况的时候,操作人员一定要随时注意中间进行更换清洗用的水资源,这样才能确保工地冲洗台的清洗效果更加良好。工程车辆都是比较脏,再洗过车以后如果水比较脏了就要进行换水工作了。公路冲洗站位置应当选择合理,需尽量避免设置在污染场所的内部,否则容易发生二次污染,要设计沉淀池,确保洁净水的回收。
