公路冲洗站工作压力其实是很大的,在操作中很容易便会出现一些问题,从而导致工地冲洗台在工作中电机容易受热,严重者直接烧毁电机等现象的出现,所以在使用公路冲洗站的时候一定要注意其设备的操作时间,不能太长久,以免造成不必要的影响。如果进行长时间的工作,所清洗下来的泥水就会比较浑浊,从而会对工地冲洗台的喷头有一定的堵塞现象,这时清洗效果也会下降。
因此公路冲洗站遇到这样的情况的时候,操作人员一定要随时注意中间进行更换清洗用的水资源,这样才能确保工地冲洗台的清洗效果更加良好。工程车辆都是比较脏,再洗过车以后如果水比较脏了就要进行换水工作了。公路冲洗站位置应当选择合理,需尽量避免设置在污染场所的内部,否则容易发生二次污染,要设计沉淀池,确保洁净水的回收。
正因为公路冲洗站的水是循环利用的,因此冲洗下来的杂物也有可能会被循环冲回,我们也可以在回水扣除增加一个铁丝的过滤网,做到直接将杂物阻挡,避免流回蓄水池。另外也要勤检查勤换水,使用之前检查设备的基坑内是否有杂物,并且及时清洗才能保证设备的正常运行。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
室内潮湿对生活有哪些危害呢?我们都知道潮湿环境对人体的危害是很大的。它不仅容易引起风湿病和支气管炎,其导致的霉变气味还容易引起呼吸道和肺部一些病变。除此之外,它对结核病、肾脏病、风湿性关节炎、慢性腰腿痛等病患者都有不良的影响,其中影响最严重的就是关节。然而潮湿的环境不仅仅是对人体有危害,它危害的地方更多,接下来就跟小编一起来看看吧! 1、降低居家舒适度 高湿空气导致被褥潮湿黏腻、衣物晾不干;夏季倒是人体汗液不易蒸发,使人闷热难受、呼吸不畅;冬季加快人体热传导,使人湿冷难耐,大大降低居家舒适度。
