土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统原理应用组成培训
中央空调系统原理应用组成培训
发布于:2021-01-28 14:33:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调设备组成:
中央空调工作原理:
中央空调系统一般主要由: 制冷压缩机系统、冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、盘管风机系统、冷却塔风机系统 等组成。
冷冻循环水系统: 通过冷冻水泵将常温水泵入蒸发器盘管中与冷媒进行间接热交换,这样原来的 常温水就变成了低温冷冻水 , 冷冻水被送到各风机风口的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量 ,产生的低温空气由盘管风机吹送到各个房间,从而达到降温的目的。
冷却循环水系统: 将常温水通过冷却水泵泵入冷凝器热交换盘管后,再将这已变热的冷却水送到冷却塔上,由 冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进行喷淋式强迫风冷,与大气之间进行充分热交换 ,使冷却水变回常温,以便再循环使用。
压缩机:
离心压缩机:
在冬季需要制热时,中央空调系统 通过冷热水泵(在夏季称为冷冻水泵)将常温水泵入蒸汽热交换器的盘管 ,通过与蒸汽的充分热交换后再将热水送到各楼层的风机盘管中,即可实现向用户提供供暖热风。
螺杆压缩机:
螺杆机供油系统:
电机冷却:
1、电动机转子;2、电动机定子;3、节能器挡液网;4、集油槽;5、冷却电机液体制冷剂入口;6、回到压缩机制冷剂蒸气管。
冷却塔:
冷却塔的结构: 冷却塔是由本体、集水盘、消音毯、蜂窝式散热片、散水系统、挡水板、冷却风扇、扶梯 等组成。
冷却塔原理: 是用需冷却的水经散水系统散开, 蜂窝式散热片 一方面是将散水管来的水进一步散均匀,另一方面是 冷却风扇的风由散热片下部向上部运动对水进行冷却 (与水流方向相反),经冷却的水落到集水盘中,再由下部出水口流出。
散水系统上部还有挡水板,由于冷却风扇的风是从下部向上部运动,没有挡水板,风的流速就会将冷却水带到空气中去,造成冷却水的损耗。 消音毯是装在底部集水盘上部,它的作用是减少散热片落下的水飞溅, 扶梯主要是用来检查和维修冷却风扇。
水泵:
磁化水处理设备的作用机理:
商业空调系统图:
空调风机柜种类:
工作原理: 主要是吸入新风制冷后以管道式远距离送风,保障空气的清新。可以分布若干个出风口,使其新风快速流通均匀恒温的效果。
蒸发器的结构:
空调组合风机柜:
风机柜新风开关:
工作原理: 打开开关送入的是自然新风,关闭开关则是屋内的循环风,使其屋内的温度恒温更快。
吊式新风机内部结构详图:
风管的结构原理:
风机盘管工作原理与结构:
风机盘管的清洗:
1. 风机盘管开机,检查电磁阀是否有打开。
2. 关闭进出水闸阀,撤下靠风机盘管入水端的金属软管接头。
3.接上自制的排水塑料软管,管接在盘管的入水口(注意先把一端插进蓄水盘的溢流口,防止没关尽的水流到吊顶上,引起以后吊顶发霉,同时也会把排水管里冲洗干净,疏通顺畅。撤下相反,把管内的水排完在取出)
4. 打开回水阀开关,开到最大,直到把管内的残渣冲干净 。
5. 关闭回水阀,接上金属软管。
6.如果还是堵塞,再撤下回水金属软管,接上自制排水管,打开进水阀开关,在大水冲洗完后,接上金属软管。
7. 打开排气阀,打开进水阀开关,排气(直到没有听到空气哧哧声音后)在打开回水阀开关继续排气。
8. 关闭排气阀,检查进出水温度差不超过2℃才算正常,检查是否有漏水现象,恢复原样。收拾工具撤离现场(上下吊顶要注意安全,选好位置安全操作)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调加氟换电容方法,简单明了!
家里一台空调坏了,准备动手自己处理,查百度,看资料,买材料和工具花了一天时间终于搞定它了。下面以图片形式为大家分享我的修理过程。工具和材料:6.5KG一瓶的氟是135元,加一套压力表45元,共178元加容10元,钳形表100元共计288元。 故障现象 :室内机有风,但没有冷风,看室外机风扇在转,但好象压缩机没有工作,用电流表测火线只有0.22A,确定是压缩机没有工作,那么有两个原因排查,一是压缩机可能坏了,或者说压缩机的接线生锈或是松动,二是起动电容坏了,拆开测下就知道了。
