土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 四川交通总机房设备带电清洗技术传统与现代方式的对比
发布于:2021-01-28 13:50:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
大家对“带电清洗”一词一定非常陌生,它是当代的新兴行业,在国外很早就有了这项技术。带电清洗是在设备不断电,不停止运行的前提下,采用高分子纳米技术和高绝缘不可燃,PH中性的带电清洗剂,对设备进行除尘防污闪防腐蚀等一系列清洗养护工作,使设备恢复最佳运行效率。
带电清洗这项技术虽然在发达国家很普遍,但是在我国却顽强发育了二十多年,因为宣传不到位而被人很少了解知道,其过高的服务价位同时也让企业望而却步,案例业绩可谓星星点点。随着时间的推移,很多设备亟需清洗、确需清洗:有些环境污染严重的企业因设备绝缘层腐蚀、线路短路而造成的恶性事故时有发生;很多通讯基站内线路板污染程度也并不轻,因设备绝缘值降低,用户打电话时串线、掉线、杂音、信号失真等现象经常出现,更严重者,很多元器件已明显腐蚀,不单设备使用寿命缩短,潜在隐患也时刻存在。比起等到事故的发生造成的经济损失,提前预防,养护设备显得格外重要。
实施带电清洗的首要条件就是安全性,保证人身及设备的安全是带电清洗作业中首要的的任务,为了保证带电清洗的安全性:
  • 带电清洗 产品可靠
有为电力带电清洗剂安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。清洗剂的生产、运输及使用过程,均按照ISO9001的标准实施,为客户提供最好的产品和服务。
  • 技术保证
从清洗前的咨询服务到整个清洗过程的动态变化均处于数据化的受控状态。丰富的实战经验的有为电力技术职工和先进的清洗工艺,是带电清洗施工安全的保证。
  • 质量保障体系保证
不断完善的现场施工质量保障体系,规范有为电力施工职员的行为,组织施工严格按照标准程序,完整记录施工过程中的测试和监控数据,以保障带电清洗的安全.。
带电清洗项目包括电力电气设备带电清洗、网络通讯设备带电清洗、自动控制设备带电清洗,该技术的核心是在设备不停机、不断电正常运行状态下进行化学清洗,不影响设备的正常运行,与传统方法相比,具有更高效、安全的优点;清洗效果更彻底、更纵深,无任何死角,不会造成污染物搬家,不会引发二次故障,是21世纪高新技术的突破,是对社会生产技术做出的重大贡献。
各类清洗方式对比
  • 传统的停电清洗
顾名思义是要将设备停止运行后再清洗,这里浪费了较多的时间。需要与电力调度部门申请,工作复杂前期准备过多。而且不安全,停电清洗有效时间很短,但停电时间所占的安全措施设置却较长,稍微精力不集中,还有可能发生误操作事故,有可能危及人身和运行设备的安全。不仅麻烦不安全,其清洗效果也非常的不理想,停电造成的经济损失也是非常的大。
传统带电水洗,采用电阻率较高的蒸馏水作为清洗剂,特点是方便、环保。但是适用范围窄,不适合室内设备,无法深度清洗,尤其是油渍污垢、盐分等顽固污染物,且清洗后残留的水分容易对设备造成一定的腐化侵蚀。同时危险,电气设备上的污秽一经水湿润,其绝缘强度大幅度下降,难以完全避免冲闪和邻相闪络的发生,导致带电水冲洗作业中多次发生闪络事故,容易对作业人员的安全和设备可靠性造成影响。
传统带电化学清洗,使用F、CL为主的二氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯等含有毒物质的化学制剂,简单的说就是不溶于水,不能加水使用的带电清洗剂,这些产品都不利于环境保护,化学刺激,有毒有害,且大部分产品可燃。
  • 现代带电清洗(推荐)
带电清洗剂
  • 高安全性:带电养护剂不易燃,带电养护工作时不会因为遇到微弱的电火花而发生闪燃的现象。
  • 高耐压:带电养护剂耐压程度达到45kV2.5mm,可以对500KV及以下电压等级的各种设备进行带电养护服务。
  • 动态绝绿性:带电养护剂的动态绝缘值与静态绝绿值保持一致,不会因为污染物的溶解而影响本身的绝缘性。
  • 无腐蚀性:带电养护剂对电路板、铜片、塑料、线缆、陶瓷、玻璃等各种物质均无腐蚀,PH值为中性。
  • 无色无味:带电养护剂挥发到空气中无任何味道。
  • 无毒无害:对人体无任何危害,经过南京医科大学应用毒理学研究所检测合格。
  • 可控的挥发性:带电养护剂完全挥发,无任何残留,不会对设备造成任何影响。
  • 良好的去污力:具有良好的去污力,对结痂类的污垢具有明显的效果。
产品去污方式为纳米分子分解、包裏再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。
设备带电清洗后再通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。
下面来看一下带电清洗前后的对比图,效果清晰可见:
想要了解更多关于带电清洗的知识可以登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-02-21 13:53:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
海南车间PLC控制柜 精密电子设备带电清洗工程具有哪些好处
海南车间PLC控制柜 精密电子设备带电清洗工程具有哪些好处 车间PLC柜带电清洗前,全是粉尘、油污污染,堆积在零部件上,容易造成短路危险,造成损失! 车间PLC柜带电清洗后,清除了设备上的粉尘、油污污染,有效减少了安全事故的发生! 带电清洗技术有哪些好处呢?①高安全性:带电养护剂不易燃,带电养护工作时不会因为遇到微弱的电火花而发生闪燃的现象。②高耐压:带电养护剂耐压程度达到45kV2.5mm,可以对500KV及以下电压等级的各种设备进行带电养护服务。
