土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 海南车间PLC控制柜 精密电子设备带电清洗工程具有哪些好处
发布于:2021-01-27 09:41:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
车间PLC柜带电清洗前,全是粉尘、油污污染,堆积在零部件上,容易造成短路危险,造成损失!
车间PLC柜带电清洗后,清除了设备上的粉尘、油污污染,有效减少了安全事故的发生!
带电清洗技术有哪些好处呢?
①高安全性:带电养护剂不易燃,带电养护工作时不会因为遇到微弱的电火花而发生闪燃的现象。
②高耐压:带电养护剂耐压程度达到45kV2.5mm,可以对500KV及以下电压等级的各种设备进行带电养护服务。
③动态绝绿性:带电养护剂的动态绝缘值与静态绝绿值保持一致,不会因为污染物的溶解而影响本身的绝缘性。
④无腐蚀性:带电养护剂对电路板、铜片、塑料、线缆、陶瓷、玻璃等各种物质均无腐蚀,PH值为中性。
⑤无色无味:带电养护剂挥发到空气中无任何味道。
⑥无毒无害:对人体无任何危害,经过南京医科大学应用毒理学研究所检测合格。
⑦可控的挥发性:带电养护剂完全挥发,无任何残留,不会对设备造成任何影响。
⑧良好的去污力:具有良好的去污力,对结痂类的污垢具有明显的效果。
带电清洗可以为众多电力电气设备排除隐患,但是设备也需要经常养护。那么带电养护服务有哪些好处呢?
  1. 避免断电停产
  1. 养护可以在网络通信和电力电气及交通控制器等设备正常运行的情况下进行
  2. 避免停电造成的经济损失
  3. 避免传统维护方式造成的设备损坏
  1. 保障安全生产
  1. 设备高温老化的火灾和爆炸发生率下降30%
  2. 静电和粉尘所造成的设备故障率下降70%以上
  1. 清污节能降耗
节约能耗平均达到20%左右
  1. 提升运行效率
去除污染,防止因粉尘和静电等污染改变电阻、电压、电流,从而恢复设备最佳运行状态和效率
  1. 延长设备寿命
设备使用寿命平均延长20%以上
想要了解更多带电清洗知识可登录江阴有为电力官网:http://www.jyywdl.com
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-02-21 13:44:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
广东有为电力配电箱 高低压开关柜带电清洗 实力预防狂潮寒风
广东有为电力配电箱 高低压开关柜带电清洗 实力预防狂潮寒风 暖空气已经持续了好几天,近期,寒潮狂风将席卷我过领土领海,大部分地区都开始持续降雨,寒潮、持续低温和大风蓝色预警已经发布,我们也应该提前做好防范措施。往年台风的来临,将会导致众多沿海地区发生内涝,部分城区供电也会中断。根据以前的新闻,部分地区受灾严重,电力设备也受到洪水、泥石流等严重污染,电力供应面临着巨大的压力和挑战! 我们第一时间会同当地电力专家、电力服务公司对有为电力带电养护剂和相关工器具应用于灾区电力设备恢复进行了充分的论证后,进行资源调度。携带有为电力带电清洗剂以及自主研发的工器具于灾后火速赶往灾区,并与当地相关人员进行现场沟通,对泥石污染的以及泡水损坏的配电设施设备进行养护。
