土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 广东有为电力配电箱 高低压开关柜带电清洗 实力预防狂潮寒风
发布于:2021-01-26 10:03:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
暖空气已经持续了好几天,近期,寒潮狂风将席卷我过领土领海,大部分地区都开始持续降雨,寒潮、持续低温和大风蓝色预警已经发布,我们也应该提前做好防范措施。往年台风的来临,将会导致众多沿海地区发生内涝,部分城区供电也会中断。根据以前的新闻,部分地区受灾严重,电力设备也受到洪水、泥石流等严重污染,电力供应面临着巨大的压力和挑战!
我们第一时间会同当地电力专家、电力服务公司对有为电力带电养护剂和相关工器具应用于灾区电力设备恢复进行了充分的论证后,进行资源调度。携带有为电力带电清洗剂以及自主研发的工器具于灾后火速赶往灾区,并与当地相关人员进行现场沟通,对泥石污染的以及泡水损坏的配电设施设备进行养护。
有为电力实施人员经过现场查勘发现:整个配电房被泥水浸过,且设备底部有大量积水,设备污染严重。针对现场实际情况,实施人员对设备底部的积水以及设备表面的泥土进行了清扫处理。实施人员在与客户的细节沟通中,进一步确认了带电养护实施方案:采用有为电力自主研发的带电养护产品配合专业的养护工器具进行操作,并严格按照有为电力的带电养护工艺流程进行。
以下是带电清洗的施工图和前后的效果图对比:
台风、洪涝等灾害过后,灾后如何尽快恢复供电?
台风、洪涝等灾害过后,灾后需要对灾区尽快恢复供电。传统的电力设备恢复供电需要对设备进行清洗、烘干、测试,整套流程需要的时间周期较长。而有为电力的带电养护服务,能够极大的提升电力设备在灾后的恢复时间。
由有为电力自主研发的电力电气设备带电养护剂具有安全可靠、无腐蚀、无毒无害、无色无味、高效清洗、绝缘、憎水等特点,在清洗被洪水淹没的电力电气设备时不但可以清除设备上的污泥、砂石等污染物,还可以帮助设备排出积存的污水、水汽。使用后能够快速将设备上的水渍,污泥等污染物清洗排除,同时产品超高的绝缘性可以做到清洗过后无需烘干,直接装配并测试设备的耐压值。比起传统烘干的方式大大减少了设备恢复所需要的时间。
带电养护的优势与价值
1、通过纳米保护膜包裹和覆盖在设备上的方式,隔绝污染物同时恢复设备原有的绝缘性。
2、降低设备发生短路、污闪、闪络等现象的发生。
3、针对电子设备能够有效的预防静电的产生,从而降低设备维护频率及维护成本,提高设备安全性。
4、可以带电作业,避免因停电带来的损失。
想要了解更多带电清洗知识,可登录江阴有为电力官网:http://www.jyywdl.com
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-02-21 13:42:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
湖南电梯机房 电力电气设备带电清洗技术的介绍
湖南电梯机房 电力电气设备带电清洗技术的介绍 电力电气设备因长期裸露在污染较严重的大气环境当中运行,而运行中的设备因长期遭受着环境当中有害污染物质的侵蚀,大大的降低了设备安全运行的可靠性。导致了运行中的设备经常出现一些故障,而这些由于污染引起的设备故障有时会造成巨大的伤亡以及经济损失。关键有些正在运行的重要设备又不能停电进行养护,即便是可以停电对设备进行养护,也会给企业带来很大的经济损失。
