电力电气设备因长期裸露在污染较严重的大气环境当中运行,而运行中的设备因长期遭受着环境当中有害污染物质的侵蚀,大大的降低了设备安全运行的可靠性。导致了运行中的设备经常出现一些故障,而这些由于污染引起的设备故障有时会造成巨大的伤亡以及经济损失。关键有些正在运行的重要设备又不能停电进行养护,即便是可以停电对设备进行养护,也会给企业带来很大的经济损失。
这就需要有一种安全可靠的技术手段,来解决因环境污染而造成设备故障却又不能停电对设备进行清洗绝缘养护的问题。运用现代安全养护技术,该服务从概念和理念的角度提高了对设备养护的要求,包含了跟踪检测的实时监测技术,服务实施前对设备进行现场环境和设备自身的一系列在线监测技术; 由专业培训的带电养护服务技术人员,极具针对性地选用养护剂和工器具,遵循带电养护安全保障体系,依据设备实际情况选项实施:实时监测、带电检测、消除静电、物理清扫、溶解去污、高分子保护(防腐蚀、防氧化、防硫化、防漏电、抗静电)、带电复测等相关工艺,来保障设备安全运行,同时具有提高效能、降耗节能延长设备使用寿命等效果,恢复和维持设备运行状态,使设备轻松运行!
那么带电清洗有哪些步骤呢?
对电梯机房的施工设备类型为控制柜、动力柜、UPS柜、程控机柜、电话配线柜等电力设备。由于缺乏有效的清扫清洗手段,长年累月积下了大量的灰尘污染物,设备污染属于重度污染。
1. 清洗工作开始前,应详细了解设备运行情况、布置情况,结合设备实际情况找出工作中的危险点,做好危险因素控制方案和有效的控制措施。
2. 清洗操作人员须穿戴棉质工作服、绝缘鞋、绝缘手套、戴安全帽等安全防护用品。
3. 在高压场地作业时,在进口门把上悬挂"在此工作"标示牌;在户外场地作业时,在施工设备周围安装围栏,并悬挂"在此工作"标示牌。全站工作无需安装围栏,如果有不可进行清洗(如有裂纹的绝缘子或有设备存在故障等)或不宜进行清洗的设备(如复合绝缘子等)可设置"此设备不可清洗"标志牌。
4. 工作负责人得到工作许可人允许开工后,向列队的工作班人员布置工作,交待安全措施及注意事项,宣布开工,作业人员进入作业现场。并安排人员组装工具,调试喷枪压强,测试施工前的温湿度并做好记录。
5. 在工作负责人、专职监护人的监护下,作业人员调试组装好的工具,分别对高压场地带电设备进行带电清扫、清洗。
6. 清洗完毕后,现场检查清洗质量及清洗后设备运行情况。确认清洗质量良好、被清洗后设备运行状况良好才离开现场。
7. 确认清洗后的设备能正常运行后,变电部安排专人进行现场验收,验收合格后工作结束。
以下是带电清洗前后效果对比图,效果十分显著:
想要了解更多关于带电清洗的知识,可登录江阴有为电力官网:http://www.jyywdl.com
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
变电电气计算2021软件安装包软件包含如下计算功能 1. 变压器出口短路电流计算2. 母线接地开关计算3. 构架导线力学计算4. 设备连线张力计算5. 大高差引下线张力计算6. 支撑式管母计算7. 悬吊式管母计算8. 电容电流/消弧线圈/小电阻/接地变计算9. 支柱绝缘子及穿墙套管计算10. 电缆热稳定截面、直流系统电压降、交流系统电压降计算11. 单芯电缆护层感应电压计算12. 接地电阻、跨步电压、接触电压计算13. 深井接地电阻计算
只看楼主 我来说两句 抢板凳江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
