土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 水泥墙面做法如何套定额?
水泥墙面做法如何套定额?
发布于:2021-01-28 13:21:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
水泥墙面做法如何套定额?(第5讲)
特别提醒:张向荣老师开了视频号,文章后有这篇文章的视频讲解。
上一讲,我们讲了一个带 50 宽网格布的水泥墙面做法,今天我们讲一个满贴网格布的墙面做法——内墙 5D ,具体做法如图 1 所示。
图 1
封底液是什么东西,我们需要深入研究一下。
首先看一下,什么墙面要用到封底液, 5D 用在什么墙面上。我们查了图集,封底液一般用加气混凝土条板墙和加气混凝土砌块墙上。这两种墙我们平常都见过,如图 2 所示。
图 2
原来封底液用在这两种墙面上,下面是我从百度上查到的封底液是什么及其作用。
这里告诉大家一个学习经验,任何你想要的知识,别人已经知道了,百度或者谷歌上,已经给你写的明明白白,只是需要按你的理解重新加工,变成自己的东西。
现在这个时代,知识已经不是最重要的东西,所以,知识不需要你记,只需要知道它在什么地方即可,怎么找到知识并内化成自己的知识是最重要的技能。
所以,遇到难题,先找百度,实在找不到,再找身边的人。
下面就是我从百度上,找到的关于封底液的知识,是我自己的理解,不一定对,欢迎懂行的批评指正。
1、 封底液是什么?
封底液是由纳米级高分子聚合而成的一种液体,不含甲醛、苯等有毒物质,外观就像油漆一样。如图 3 所示。
图 3
从图 3 可以看出,这种封底液,不光是墙面用,地面也可以用。
这就是正在施工的封底液,如图 4 所示。
图 4
2、 封底液有什么作用?
封底液会渗透到墙体内部,固化后提高墙面的整体强度,具有抗裂、防潮、防毒等性能。同时具有有优异的粘结性,有效地提高与之接触的其他墙面抹灰砂浆等材料。
3、 使用范围
容易起砂的混凝土墙面,加气混凝土条板墙和加气混凝土砌块墙,都属于这种墙面。用腻子挂平的墙面,很容易粉化,用封底液涂一层起到凝固的作用,防止粉化。
有了封底液的知识,我们就可以建立模型与做法的对应关系了,如图 5 所示。
图 5
下面我们开始排工序。从封底液的知识我们知道,封底液的作用是凝固加气混凝土墙面表面起砂,完全可以单独是一道工序。
因为面层只有 0.5mm ,太薄,我们把面层和下面的 1.5mm 厚找平层归为一个工序,其余都单独是一个工序,如图 6 所示。
图 6
下面我们开始套定额,先套工序 1 ,操作步骤如图 7 所示。
图 7
接下来我们来套工序 2 ,操作步骤如图 8 所示。
图 8
下面我们来套工序 3 。上节课我们讲的网格布是贴 50 宽的缝,这次网格布时满贴墙面,有专门的子目。操作步骤如图 9 所示。
图 9
下面我们来套工序 4 ,操作步骤如图 10 所示。
图 10
下面我们来套工序 5 ,操作步骤如图 11 所示。
图 11
到这里,我们把这条做法就套完了,套的结果如图 12 所示。
图 12
到这里,我们把“水泥涂料墙面”就讲完了,下一讲,我们开始讲壁纸墙面。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
一般计税方式下小规模纳税人如何结算工程?
