土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理设备日常维护的小常识
反渗透水处理设备日常维护的小常识
发布于:2021-01-28 11:07:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
        学会反渗透水处理设备日常维护的常识让大家关注设备的维修,设备的使用寿命和事故率都会大大降低的。
  那么如何维护反渗透水处理设备呢?
  反渗透水处理设备的清洗有在线清洗和离线清洗两种方式
  1、在线清洗在线清洗是指对整个反渗透装置进行清洗,膜组件不需要取出压力容器,通常设计用于较大的系统中。这种清洗方法操作简单方便,时间短,但容易造成清洗不理想。该方法适用于反渗透装置污染较轻的场合。
  2、离线清洗离线清洗是指将膜组件从反渗透压力容器中取出,安装到专用清洗设备中进行清洗。一般情况下,开始清洗的次数不超过6次。这种清洗方法简单方便,清洗效果明显。但当膜组分较多时,清洗时间较长。该方法适用于反渗透污染严重或在线清洗效果差的场合。
  以清洗剂法为例,介绍了纯水工艺中反渗透水处理设备的清洗方法。根据选定的清洗剂配方,在清洗水箱中配制清洗液,用泵循环清洗液,搅拌均匀后使用。关闭反渗透装置进水阀、排水阀,打开反渗透装置化学清洗进出口阀,形成循环清洗系统。连接好清洗管路后,打开清洗泵电源开关,按规定的流量、压力、温度清洗1-2小时,将初排的清洗液排入槽内,保证清洗液的浓度。
  清洗完毕后,将清洗水箱中的残液排干,注入符合反渗透装置进水指标的水,在相同条件下进行清洗。或在类似低压冲洗条件下用原水增压泵冲洗。每段冲洗完成后,按规定的运行方式进行低压冲洗和高压运行。生产一次水排放至地沟,出水指标合格后排入产品水箱。清洗后,化学清洗装置必须清洗干净。记得把清洗过滤器、清洗水泵等设备放在酸或碱的条件下。
  反渗透水处理设备调试时要注意:记得关闭出口阀门,打开高压泵,这样会造成很大的损坏,所以调试时要注意管道是否处于相同的状态才能启动泵。
    yj蓝天 沙发
    2021-05-08 06:12:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新建洗涤厂废水处理设备厂
新建洗涤厂废水处理设备厂 1、预处理段   通常包括格栅处理,泵房抽升和沉砂处理。格栅处理的目的是截流大块以保护后续水泵管线、设备的正常运行。泵房抽升的目的是水头,以**污水可以靠重力流过后续建在地面上的各个处理构筑物。沉砂处理的目的是去除污水中裹携的砂、石与大块颗粒物,以它们在后续构筑物中的沉降,防止造成设施淤砂,影响,造成磨损堵塞,影响管线设备的正常运行。   2、生化处理段   根据洗涤污水的水质,结合现有工程的实际运行情况,我们采用a2/o法同步脱氮除磷处理工艺。该处理的厌氧、缺氧、好氧三种工作状态,利用微生物作用,将污水中的有机物转化为二氧化碳和水,利用厌氧、缺氧、好氧将污水中的氨氮转化为。同时脱除污水中的磷。从而设计要求。
