土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 新建洗涤厂废水处理设备厂
新建洗涤厂废水处理设备厂
发布于:2021-01-28 09:37:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
新建洗涤厂废水处理设备厂
1、预处理段
  通常包括格栅处理,泵房抽升和沉砂处理。格栅处理的目的是截流大块以保护后续水泵管线、设备的正常运行。泵房抽升的目的是水头,以**污水可以靠重力流过后续建在地面上的各个处理构筑物。沉砂处理的目的是去除污水中裹携的砂、石与大块颗粒物,以它们在后续构筑物中的沉降,防止造成设施淤砂,影响,造成磨损堵塞,影响管线设备的正常运行。
  2、生化处理段
  根据洗涤污水的水质,结合现有工程的实际运行情况,我们采用a2/o法同步脱氮除磷处理工艺。该处理的厌氧、缺氧、好氧三种工作状态,利用微生物作用,将污水中的有机物转化为二氧化碳和水,利用厌氧、缺氧、好氧将污水中的氨氮转化为。同时脱除污水中的磷。从而设计要求。
  3、混凝沉淀处理
  洗涤污水含有较高的悬浮物,为了后续过滤的负荷,本设计中在平流式沉淀池又一套混凝沉淀,混凝沉淀设混凝段和斜管沉淀段,用于去除悬浮物。
  4、滤布过滤池
  为了限度的水质,在沉淀后增设了滤布过滤池,利用转动滤布过滤机将污水中的悬浮物去除,使更加清澈。
  5、处理
  6、污泥处理工艺
  本工程运行中产生的剩余污泥直接通过碟螺浓缩脱水一体机进行脱水处理(脱水后的污泥含水率在80%以下),以便于运输。
  7、污泥处置
新建洗涤厂废水处理设备厂
新建洗涤厂污水处理设备主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。理想恒沃推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。运行效果稳定,污水在理想恒沃静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。耐冲击负荷,池内有滞留恒沃处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物恒沃冲击。
工艺过程中各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。MBR膜处理工艺膜处理法是膜生物反应器组合工艺恒沃核心。在废水处理中应用膜技术,既能对废水进行有效净化,又能回收一些有用物质,同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点。膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,在两侧加以某种动力,原料侧组分选择性地透过膜,从而达到分离物质恒沃目恒沃。采用平板膜超滤处理洗浴废水,出水水质可达到国家生活杂用水水质标准,且该处理方法具有占地面积小、操作简单、出水水质稳定等优点。
研究表明,平板超滤膜不仅对生活废水中悬浮物、大分子有机物有较好去除效果,而且对预处理难以通过絮凝、过滤去除阴离子洗涤剂也有较好截留作用。此外,将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合新型水处理反应器系统一膜生物反应器(MBR),也在处理生活废水中得以应用。
洗涤污水处理设备气浮-曝气生物滤池气浮-曝气生物滤池工艺通过向废水中加入混凝剂进行破乳和混凝气浮,降低水中洗涤剂、悬浮物、胶体等污染物含量,然后在通过曝气生物滤池处理至集水池。气水比大于0.5,对BOD5去除率达到80%以上,破乳和混凝气浮过程,COD去除率达大于55%以上,曝气生物滤池COD去除率达到78.8%,硝化效率高,出水水质好。该工艺占地面积小,处理效率高,处理水量大,能耗较低。
新建洗涤厂废水处理设备厂
处理方法
1、生物接触氧化法,生物接触氧化法属于生物膜法,该工艺配以新型的弹性立体填料,具有负荷高、不产生污泥膨胀、设施体积小、运行稳定可靠、管理方便等优点,能确保污水经处理后各项指标全面达标。所选用的填料维修更换方便,使用寿命可达30年以上。一般适用于小型污水处理站。
医疗洗涤 污水处理设备
2、常规活性污泥法,常规活性污泥法在大型污水处理中使用广泛,但由于常规性污泥法负荷低,易产生污泥膨胀,不易控制管理,故近年来在小型污水处理站中的使用越来越少。SBR法是近年发展起来的一种较为先进的活性污泥处理法,该处理工艺集曝气池、沉淀池为一体,连续进水,间歇曝气,停气时污水沉淀撇除上清液,成为一个周期,周而复始。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗涤厂废水处理设备价格
洗涤厂废水处理设备价格 洗涤废水的处理一直是个难题,究其主要原因: 1、表面活性剂抑制细菌生长; 2、洗涤过程中的添加剂较多且复杂,造成废水中的分子、离子生成很多; 3、洗涤废水中的COD、BOD不可控。 生化方法处理在使用一段时间后,产水水质会发生较大的变化。洗衣厂往往自己无法从设备上直接感知水质情况,都是通过检测后方能知晓,很被动。可喜的是,现在生化处理也有了改进,主要是在机械过滤后增加了活性碳过滤,这样可大大降低COD,出水水质可达到一级甚至一级A标准,不足的是这样的水想回到生产线上重复使用恐怕还不行,另外活性碳的消耗费用也不少。
