洗涤厂废水处理设备价格
洗涤废水的处理一直是个难题,究其主要原因:
1、表面活性剂抑制细菌生长;
2、洗涤过程中的添加剂较多且复杂,造成废水中的分子、离子生成很多;
3、洗涤废水中的COD、BOD不可控。
生化方法处理在使用一段时间后,产水水质会发生较大的变化。洗衣厂往往自己无法从设备上直接感知水质情况,都是通过检测后方能知晓,很被动。可喜的是,现在生化处理也有了改进,主要是在机械过滤后增加了活性碳过滤,这样可大大降低COD,出水水质可达到一级甚至一级A标准,不足的是这样的水想回到生产线上重复使用恐怕还不行,另外活性碳的消耗费用也不少。
洗涤厂废水处理设备价格
工艺流程介绍
1、预处理段
通常包括格栅处理,泵房抽升和沉砂处理。格栅处理的目的是截流大块以保护后续水泵管线、设备的正常运行。泵房抽升的目的是水头,以**污水可以靠重力流过后续建在地面上的各个处理构筑物。沉砂处理的目的是去除污水中裹携的砂、石与大块颗粒物,以它们在后续构筑物中的沉降,防止造成设施淤砂,影响,造成磨损堵塞,影响管线设备的正常运行。
2、生化处理段
根据洗涤污水的水质,结合现有工程的实际运行情况,我们采用A2/O法同步脱氮除磷处理工艺。该处理的厌氧、缺氧、好氧三种工作状态,利用微生物作用,将污水中的有机物转化为二氧化碳和水,利用厌氧、缺氧、好氧将污水中的氨氮转化为。同时脱除污水中的磷。从而设计要求。
3、混凝沉淀处理
洗涤污水含有较高的悬浮物,为了后续过滤的负荷,本设计中在平流式沉淀池又一套混凝沉淀,混凝沉淀设混凝段和斜管沉淀段,用于去除悬浮物。
4、滤布过滤池
为了限度的水质,在沉淀后增设了滤布过滤池,利用转动滤布过滤机将污水中的悬浮物去除,使更加清澈。
5、处理
6、污泥处理工艺
本工程运行中产生的剩余污泥直接通过碟螺浓缩脱水一体机进行脱水处理(脱水后的污泥含水率在80%以下),以便于运输。
7、污泥处置
经脱水后的污泥须进行处置。本设计采用碟螺污水脱水机进行脱水,脱水后泥饼外运处置。
小型洗涤厂污水处理设备
二、设备特点
1、工艺先进,不需要污泥池、二沉池。节省面积,节省土建费用。
2、设备主体里四外三环氧树脂防腐。使用寿命长达30年以上。
3、风机减震处理,达到二级噪音标准。
4、可埋于地表以下,不表面积。地表可绿化或做广场用地。
5、全自动运行无需专人看守。
为了加快调试进度,可投入菌种,为了避免菌种流失,可进水量并启动风机进行曝气,直*填料上长出一层橙生物膜,即已完成填料挂膜。然后将进水量*额定流量。完成填料挂膜后,再对生物池内微生物进行驯化。即逐渐曝气量,使生物池处于缺氧状态,使填料上微生物变为兼性微生物,然后对微生物进行适应性运转,直*达到设计要求。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗涤厂污水处理达标标准洗涤厂污水处理达标标准 洗衣房污水主要含有洗涤剂,洗涤剂的有效成份是表面活性剂和增净剂,此外,还有漂白剂等多种辅助成分。表面活性剂按其分子构型和基团的类型,可分为阳离子型、阴离子型和非离子型三类。后两种在工业和生活中大量使用。洗衣房污水主要由肥皂、油脂、合成洗涤剂、清洁剂以及少量细菌、大肠菌群、病毒等有害物质组成,已成为重要的水质污染源。洗衣房污水有机物浓度变化较大,浊度较高,BOD/ COD比为0.45左右,可生化性较好。
