洗涤厂污水处理达标标准
洗衣房污水主要含有洗涤剂,洗涤剂的有效成份是表面活性剂和增净剂,此外,还有漂白剂等多种辅助成分。表面活性剂按其分子构型和基团的类型,可分为阳离子型、阴离子型和非离子型三类。后两种在工业和生活中大量使用。洗衣房污水主要由肥皂、油脂、合成洗涤剂、清洁剂以及少量细菌、大肠菌群、病毒等有害物质组成,已成为重要的水质污染源。洗衣房污水有机物浓度变化较大,浊度较高,BOD/ COD比为0.45左右,可生化性较好。
洗衣房污水的主要特点表现在污水中的主要污染物是阴离子表面活性剂LAS,污水中高浓度的LAS对微生物细胞的活性和增殖具有一定的阻碍作用。因此,使洗衣房污水的生物降解难度加大。污水呈碱性,pH值通常在9—12.另外,污水中缺少微生物合成细胞质必不可少的氮元素。根据洗衣房污水的特点确定采用由物化和生化处理相结合的工艺流程。物化处理采用混凝沉淀,生化处理采用水解酸化和接触氧化。
洗涤厂污水处理达标标准
在我国,家庭洗衣污水、酒店宾馆洗衣污水、专业的洗衣房污水中均含有直链烷基苯磺酸钠,洗涤、化工、纺织等行业也产生大量的表面活性剂污水,对动植物和人体慢性毒害非常大,在国家环境标准中,把它列为第二类污染物质。
顾名思义,生化处理方法是通过生物、化学的方法将洗涤废水处理到达标排放的标准。生化法是利用生化细菌将经过预处理的污水进行再处理,分解有机物,降低水中COD(有机化合物),通过水解槽和沉淀池对洗涤废水进行一级处理,再由接触氧化槽、斜板沉淀进行二级处理,使洗涤废水得以净化。下面是一个具有代表性的生化处理方法工艺流程
物理法污水处理
通过物理作用分离和去除废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜、油珠)的方法。
处理过程中,污染物的化学性质不发生变化。
方法有:
①重力分离法,其处理单元有沉淀、上浮(气浮)等,使用的处理设备是沉淀池、沉砂池、隔油池、气浮池及其附属装置等。
②离心分离法,其本身是一种处理单元,使用设备有离心分离机、水旋分离器等。
③筛滤截留法,有栅筛截留和过滤两种处理单元,前者使用格栅、筛网,后者使用砂滤池、微孔滤机等。
此外,还有废水蒸发处理法、废水气液交换处理法、废水高梯度磁分离处理法、废水吸附处理法等。
物理处理法的优点:设备大都较简单,操作方便,分离效果良好,故使用极为广泛。
1、膜分离是一种物理过滤过程,处理过程中无需添加药剂,不会在水中产生副产物。
2、膜分离过程不发生相的变化,与其它方法相比能耗较低,因此又称为节能技术。
3、膜处理方法不仅能够除去水中的浊度、色度、硬度、COD、BOD、分子、离子等,还能除藻类、细菌、病原体、病毒及杀虫剂等。
4、膜分离法分离装置简单,操作容易且易控制,土建配套需求小或直接用水箱替代,具有占地面积小,处理效率高的特点,搬家亦可带走,不浪费投资。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗涤厂污水处理排放标准洗涤厂污水处理排放标准 1、洗涤过程中广泛应用的生物化学可氧化的表面活性剂,毫无意义将提高城市污水的生物净化。但是由于在水域中他们的容许浓度很低,特别是非离子型的表面活性剂同时增加了城市污水中磷化合物的含量,必须进一步的城市污水处理中的这些污染物,从而导致污染水处理费用的增加。在洗衣房中将污水预先净化可以进入城市净化构筑物中的表面活性剂和聚合磷化物的含量。 2、在现代化洗衣房的洗衣工艺中广泛应用含有大量表面活性剂和聚合磷化物的人造洗涤剂,人造洗涤剂的优点是无可争议的,然而人造洗涤剂的应用将使城市污水中的表面活性剂和磷化合物含量增长,从而引起水域污染,并促使水体富营养化。结合近年国外洗衣房洗涤污水的循环利用研究成果,针对国内洗衣房洗涤污水现状,提出洗涤污水循环利用方案,对污水进行分质循环,只将漂洗二次和漂洗三次的水处理循环利用回洗涤和漂洗一次阶段。
