土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 调节阀常见故障
调节阀常见故障
发布于:2021-01-28 10:14:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、调节阀振动。故障现象和原因如下:
1.调节阀在任何开度下都振动。①支撑不稳;②附近有振动源;③阀芯与衬套磨损严重。
2.调节阀在接近全闭位置时振动。①调节阀选大了,常在小开度下使用;②单座阀介质流向与关闭方向相反。
二、调节阀的动作迟钝。迟钝的现象及原因如下:
1.阀杆仅在单方向动作时迟钝。①气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;②执行机构中“O”型密封泄漏。
2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象。①阀体内有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;③填料加得太紧,摩擦阻力增大;④由于阀杆不直导致摩擦阻力大;⑤没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。
三、调节阀的泄漏量增大。泄漏的原因如下:
1.阀全关时泄漏量大。①阀芯被磨损,内漏严重,②阀未调好关不严。
2.阀达不到全闭位置。①介质压差太大,执行机构刚性小,阀关不严;②阀内有异物;③衬套烧结。
四、流量可调范围变小。主要原因是阀芯被腐蚀变小,从而使可调的最小流量变大。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器调节阀的特点及校验步骤
阀门定位器调节阀的特点及校验步骤  对于阀门定位器的直行程控制阀的自动初始化和校准,按住键5秒以上进入配置菜单。双作用执行机构需要调整定位器的放大器。执行自动行程校准。使用hart375通讯时,应注意将信号发生器和hart375同时连接到回路端子的“+”和“-”极。 进入仪表 Online (在线)菜单将375手操器与 定位器的通讯线路连接好,并给仪表供电。打开手操器,双击主菜单,就会显示仪表的位号与该 HART仪表的 Online(在线)菜单,如果找不到仪表,按照提示解决问题,然后重新进HART应用菜单。
