土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门定位器调节阀的特点及校验步骤
阀门定位器调节阀的特点及校验步骤
发布于:2021-01-28 09:17:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
阀门定位器调节阀的特点及校验步骤
对于阀门定位器的直行程控制阀的自动初始化和校准,按住键5秒以上进入配置菜单。双作用执行机构需要调整定位器的放大器。执行自动行程校准。使用hart375通讯时,应注意将信号发生器和hart375同时连接到回路端子的“+”和“-”极。
进入仪表 Online (在线)菜单将375手操器与 定位器的通讯线路连接好,并给仪表供电。打开手操器,双击主菜单,就会显示仪表的位号与该 HART仪表的 Online(在线)菜单,如果找不到仪表,按照提示解决问题,然后重新进HART应用菜单。
阀门定位器直通双座调节阀的特点主要有:许用压差大,因可抵消许多不平衡力。DN100的阀△P为280KPa。流通能力大。DN100的KV为160。泄漏量大,原因有两个阀芯不能同时密封。标准泄流量为0.1%KV,为单座阀10的倍。
直通双座调节阀主要应用于高压差,泄漏量要求不严的场合。直行程阀阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气动调节的选择
气动调节阀随着科技技术的进步和生活水平的提高广泛应用于生活中,一般是化工、电力、食品、冶金等等行业使用的居多,是现代工业企业广泛使用的工业过程控制仪表之一。 气动调节阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试后形成的组合仪表。可以看出气动调节阀不是一个陌生而遥远的词汇,它与我们的生活息息相关,有了气动调节阀的存在,我们生活方方面面才得以顺利进行。也正因为气动调节阀所发挥的作用如此重要,对它的质量要求也必须精益求精了。
