土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 浇筑在基岩的地下结构抗浮设计
浇筑在基岩的地下结构抗浮设计
发布于:2021-01-28 09:40:28 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1、浇筑在基岩,混凝土与基岩浇筑密室,接触面还会有水渗入?需要抗浮计算? 抗浮计算只算重力,不考虑混凝土也基岩的粘结力?这个力如果算入的话,绝对远远满足抗浮大于1.1的要求。可是规范好像都没有考虑混凝土的粘结力的?
2、遇到校核水位,泵站四周都是校核水位,这时候的抗浮水位按校核水位取还是按地下水位取?如果是建在基岩上的泵站,基岩透水不大,校核水位跟地下水位存在时间差,抗浮计算时的水位不用取校核水位(通常远远高于地下水位)吧?
3、如果泵站底板设置排水孔,是否认为没有抗浮计算的问题了?因为没有扬压力(浮力)了
全部回复(6 )
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    浇筑在基岩,混凝土与基岩浇筑密实,基岩是完整的,当然可以考虑混凝土的粘聚力了。但由于底板面积很大,基岩变化大,粘聚力的准确取值是关键。
    岩石锚杆,就使用到混凝土与岩石的粘聚力,场地的勘察报告应提出相应的取值供设计参考的
    2021-02-25 15:39:25
  • sxdgs
    sxdgs 板凳
    论坛这么冷清?,没有大侠讨论指点迷津吗
    2021-02-18 10:39:18
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
值得商榷!地下室外墙裂缝靠规范计算保证?
01 地下室外墙实际裂缝的情况
