地下室外墙实际裂缝的情况
在出现裂缝的工程中,地下室外墙开裂占多数。地下室外墙出现的裂缝 多数是垂直地面的竖向裂缝 ,且很多互相平行,宽度自下而上逐渐变窄。也有斜裂缝,但倾斜不大。
《混规》裂缝验算存在的问题
《混规》7.1.2裂缝计算的公式中,钢筋是受力钢筋,是竖向钢筋,也就是我们按规范验算的裂缝是水平裂缝。但在实际工程中,出现的裂缝往往是竖向!
实际有经验的工程师很多有这样的体会,按规范公式计算本该出现的受力裂缝,在工程构件上根本找不到,而在实际工程构件上由荷载试验产生的裂缝宽度,有时比计算值小一个数量级。这就是为什么要强调结构的概念设计。 对于裂缝的控制,应优先利用钢筋约束区的概念,从构造上保证,把地下室外墙水平筋放在外侧,是很有道理的。
上一篇公众号文中写了地下室外墙钢筋水平筋放在外侧有利于控制裂缝。然后有小伙伴对规范掌握的比较好,就看出了这个问题,说地下室裂缝是水平裂缝,和竖向受力钢筋有关,与水平筋没有关系。
混凝土规范的裂缝计算公式本身存在着很大问题,来自前苏联,是按单向简支受弯构件推出的。地下室外挡土墙是压弯构件,不宜采用这个公式。
出现裂缝的因素很多,不只是要去控制受力的计算裂缝。对受力裂缝的控制,我们国家的规范非常严格。 美国规范认为在一般的大气环境条件下,裂缝宽度控制并无特别意义;欧盟规范认为“只要裂缝不削弱结构功能,可以不对其加以任何控制”,“对于干燥或永久潮湿环境,裂缝控制仅保证可接受的外观;若无外观条件,0.4mm的限值可以放宽”。
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
普通型灯箱与智能显示屏的区别通风方式信号灯箱与我公司生产的通风方式信号控制箱组成三防控制系统。专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道及军事、准军事项目和普通人防工程地下室的特殊产品。主要用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警,实现对控制柜传来的报警的电子信号做出反映。具有声光报警两种报警方式,具有良好的显示性能和视觉效果。 灯箱用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警,主要对三种空气质量情况进行报警:清洁、隔绝、滤毒。灯箱分别用三种颜色的灯光来对三种不用空气情况报警:清洁——绿色灯光;隔绝——红色灯光;滤毒——黄色灯光。
只看楼主 我来说两句抢地板外墙裂缝为竖缝,要与缝垂直钢筋才能发挥作用,即配置水平钢筋来抵抗裂缝。一些小软件计算裂缝是受力方向裂缝验算,即裂缝是垂直受力钢筋方向,也即水平向裂缝,与外墙实际产生的竖向裂缝不符,就不能依据验算结果。
来自 土木在线APP
