土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利水电工程单元工程施工质量验收评定表填表方法
发布于:2021-01-28 09:13:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利水电工程单元工程
施工质量验收评定表填表方法
一、《质评表》概述
1、质评表的出处
《质评表》是根据《质量评定标准》的附录A,即“工序施工质量及单元工程施工质量验收评定表(样式)”(金属结构、机电电气工程“单元工程安装质量验收评定表及质量检查表(样式)”)编制出来的,是质量评定标准内容的具体反映;是《标准》配套使用的工作指南,适当弥补了标准(包括“样表”格式)中的缺陷和不足;
《质量评定标准》中所有的检验项目内容都是依据现行的《施工规范》中而来的,将规范中的主要条款经过提炼、浓缩编制而成的,并对规范内容进行了细化和量化。如:按重要性将检验项目分为主控项目和一般项目,对检验方法和检验数量做了具体规定。
2012-2013质评标准具有以下特征:
侧重于在质量验收评定时,需要提交备查资料,而且内容要齐全,符合标准要求;
更加强调了对填筑料、钢筋水泥等原材料的检测和跟踪使用;
同时要求每一项结论,都要有充足的证据材料作支撑。也就是说,检验结论要附有检查记录、检测记录及施工记录等作为备查资料。
2、质评表的定位及作用
《质评表》是施工质量评定工作成果的具体体现;系统、全面的记载了工程建设过程中的质量控制过程要素及质量信息;
《质评表》是检验与评定项目施工质量及工程验收的基础资料;
《质评表》是工程进行维修和质量事故处理的重要参考和追溯凭证,具有可追溯性。
《质评表》作为工程档案资料长期保存。
3、 对填表内容的基本要求
真实性:表中所记载的质量信息真实有效,能够客观反映工程建设实际情况, 特别是施工检验记录资料,一定要完整、齐全,叙事要清楚,时间、地点、施工部位、工序内容、质量情况(或问题)、施工方法、措施、施工结果、现场参加人员等,均应记录清楚,不应追记或造假。责任单位和责任人应当场签认。二是提供的资料应真实,因为虚假材料将造成判断失真,甚至不合格工程被验收评定为合格工程,危害极大。一旦发现将追究其责任单位、责任人及相关当事人的责任。三是所有检验项目包括原材料和机电产品进场检验,施工质量项目(主控和一般)及抽样(或见证)检验的重要质量指标和效果检验,均应依据相关标准和规定判定该项目检验结果是否符合标准和设计要求,以便验收评定得出合理结论。
符合性:质量检验结果符合设计要求或规范要求。
准确性:质量评定合理、证据充分,准确无误。
4、《质评表》的结构特征
表头:名称部分。
表身:检验内容(主控项目和一般项目)及检验结果,是质评表的核心内容。
表尾:质量结论部分,包括施工单位自评结论和监理单位复核结论、签署日期。
每一种表之前都附一填表说明(填表要求),目的是方便大家填表使用,内容包括填写本表的特别注意事项(技术要求等)、项目划分方法、检验项目的检验方法和检验数量、需提交的资料、质量合格或优良标准等。
涉及的几个重要概念:
评定:经过评判检测来决定,如:评定优劣、评定级别。
标准:衡定事物的准则。标,规定的额度、要求或准则;准,能做为依据的。强制性标准。
要求:提出希望得到满足的愿望或条件。
规范:约定俗成或明文规定的标准。
规程:对事物发展过程、程序的规划。
检验(项目):检查、验证,检验是否合乎标准。
检测(项目):测定、检验,产品质量检测中心。
检查(项目):用心查看是否存在问题。
(《新华汉语词典》2004版,2007年印刷)
质量标准 ( 质量要求 )、 设计要求 与 检查记录 :
“标准”是衡量事物的准则,“要求”是提出希望得到满足的愿望或条件。在质评表中,标准=要求。“质量标准”,通俗的讲,就是要求你应该怎样做,做到什么程度。
设计要求:当施工规范中没有明确要求或设计指标高于施工规范要求时,由设计单位出具的、通常以《施工技术要求》形式出现的设计文件。
“检查记录”内容:我是怎样做的,做到了什么程度,以此来与“质量标准或设计要求”相呼应。填写“检查记录”时,尽量用“施工规范或设计要求”中的语言进行描述,但语气要转换,改为“过去时”,如:已经…、…了…。
检验项目 :
检验项目按照重要性划分为 主控项目 (对工序或单元工程的基本质量起决定性影响的检验项目)和 一般项目 (对施工质量不起决定性作用的检验项目),按照检验方法的类别不同划分为 检查项目 (通过目测、感观进行评价的检验项目)和 检测项目 (通过量具、仪器进行量测或测量进行评价的检验项目)。主控项目和一般项目中分别包括检查项目和检测项目。
一般项目逐项检验点的合格率:
逐项:所有的检验项目,或者说每一个检验项目。
检查项目,可通过观察或查阅施工记录,认定 70%或90%。检查结果 完全符合 设计或施工规范要求的,合格率认定为 100%(主要指主控项目);检查结果 符合 设计或施工规范要求的,合格率认定为 90%;检查结果 基本符合 设计或施工规范要求的,合格率认定为 70%。
检测项目,按实际检测点的合格数计算。
质量结果的“合格”或者“优良”,由一般项目的合格率来决定。
检验方法(不局限于) :
⑴ 观察、查阅施工记录 : “观察”是认真仔细地查看。能看到施工过程或施工结果时,采用的是“目测观察”方法。当我们不能够看到施工过程或工程实体结果(效果)时,就要采取“查阅施工记录或其它施工资料”的方法,如帷幕灌浆工程,工程完工后是摸不着、看不到的,有些质量数据就需要查阅施工记录或资料。
⑵ 量测 与 测量 : “量测”是指用量具(器具,如钢尺、天平、卡钳等)来度量;“测量”是指用全站仪、经纬仪等仪器、仪表等来度量。
⑶ 试验、调试、试运行 : “试验”包括现场试验和室内试验。质量数据结果或结论需经室内或现场试验得出,机电设备和电气设备的质量数据需经现场调试、试运行得出。
全数检查、全部检查、全面检查:
全数检查 :被检对象是可以计数的,每个都检查。
全部检查 :被检对象是由各个组成部分构成的,各组成部分都检查。
全面检查 :被检对象是由各个方面构成的,各方面都检查。
不合格点集中 :
3个及以上不合格点相邻,即为集中。
二、《质评表》的填表方法
1、填表的基本原则
实事求是原则;
有据可循原则;
清晰易懂原则;
质疑答疑原则;
合理性原则(填表内容没有标准答案)。
2、填表的基础工作
熟练理解、掌握施工质量评定标准(包括质评表);
正确进行项目划分;
紧密结合与工程有关的施工规范;(注意对标准、规范的学习方法,而且要延伸学习,如填钢筋工序表时,要学习《钢筋焊接及验收规程》)
读懂设计文件;
了解工程施工过程及实际情况;
掌握填表的基本要求、技巧和要领。
3、质量评定工作的实质
施工质量符合工程设计要求;
施工质量符合工程施工规范要求;
检验方法和检验数量符合质量评定标准的规定。
4、 填表的基本要求
为了统一填表标准,规范填表工作,制定了填表基本要求,也就是填表基本规定。这些基本规定,可以理解为两种情况,一种是强制性要求,一种是一般性要求。
强制性要求:对质量结论起决定性作用,或者对质量结果产生实质性影响的,这样的基本要求,是必须遵守的,要严格执行,不允许出现偏差。如个别地方出现偏差,必须修正。
一般性要求:对质量结论不会产生实质性影响,但可能对档案验收产生影响。
(1)现场检验应遵守随机布点与监理工程师现场指定区位相结合的原则,检验方法及数量应符合《质评标准》和相关标准的规定。
(2)验收评定表与备查资料的制备规格采用国际标准A4(210mm×297 mm)。评定表一式四份,签字、复印后盖红章;备查资料一式二份。手签的一份(原件)单独装订。单元和工序质评表可以盖工程项目经理部章和工程监理部章。
(3)评定表中的检查(检测)记录可以使用蓝黑色或黑色墨水钢笔手写,字迹应清晰工整;也可以使用激光打印机打印,输入内容的字体应与表格固有字体不同,以示区别,字号相同或相近,匀称为宜。质量意见和质量结论及签字部分(包括日期)不可打印。施工单位的三检资料和监理单位的现场平行检测资料应使用蓝黑色或黑色墨水钢笔手写,字迹清晰工整,不可打印。
(4)应使用国家正式公布的简化汉字,不得使用繁体字。应横排填写具体内容,可以根据版面的实际需要进行恰当的处理。
(5)计算数值要符合《数值修约规则》(GB8170)的要求。数字使用阿拉伯数字,使用法定计量单位及其符号。数据与数据之间用逗号(,)隔开,小数点要用圆点(.)。经计算得出的合格率用百分数表示,小数点后保留1位,如果恰为整数,则小数点后以0表示。日期用数字表达,年份不得简写。
单元(工序)工程施工质量验收评定应在熟练掌握《质评标准》和有关工程施工规程规范及相关规定、设计文件的基础上进行。单元(工序)工程完工后,在规定时间内按现场检验结果及时客观真实地填写《质评表》。
(6)修改错误时使用杠改,再在右上方填写正确的文字或数字。不应涂抹或使用改正液、橡皮擦、刀片刮等不标准方法。表格内的单位工程、分部工程、单元工程名称,按项目划分确定的名称填写。单元工程部位可用桩号(长度)、高程(高度)、到轴线或中心线的距离(宽度)表示,原则是使该单元从三维空间上受控,必要时附图示意。“施工单位”栏要填写与项目法人签订承包合同的施工单位全称。
(7)有电子档案管理要求的,可根据工程需要对单位工程、分部工程、单元工程及工序进行统一编号。否则,“工序编号”栏不填写。
(8)凡检验项目的“质量要求”栏中为“符合设计要求”者,应填写出设计要求的具体设计指标,检查项目应注明设计要求的具体内容,如内容较多可简要说明;凡检验项目的“质量要求”栏中为“符合规范要求”者,应填写出所执行的规范名称和编号、条款。“质量要求”栏中的“设计要求”,包括设计单位的设计文件,也包括经监理批准的施工方案。
(9)检验(检查、检测)记录应真实、准确,检测结果中的数据为终检数据,并在施工单位自评意见栏中由终检负责人签字。检测结果可以是实测值,也可以是偏差值,填写偏差值时必须在表后附上实测记录。
(10)对于主控项目中的检查项目,若检查结果完全符合设计或施工规范要求,则合格率按100%计。对于一般项目中的检查项目,若检查结果基本符合设计或施工规范要求,则合格率按70%计,若检查结果符合设计或施工规范要求,则合格率按90%计。
(11)监理工程师复核质量等级时,对施工单位填写的质量检验资料或质量等级如有不同意见,在“质量等级”栏填写核定的质量等级并签字。所有签字人员必须且由本人签字,不得由他人代签,同时填写实际(评定、核定)日期。
(12)单元、工序中涉及的备查资料表格,如《质评标准》或施工规范有具体格式或要求的,则按有关要求执行。否则,由项目法人组织监理、设计及施工单位根据设计要求,制定相应的备查资料表格。
5、填表应注意的几个问题
(1)注意时间节点,时间节点包括施工时间(即施工日期,从什么时间开始,到什么时间结束)、施工单位的评定时间、监理单位的复核时间,这三个时间要符合逻辑关系。
(2)注意语言语气的转换,不可以直接粘贴标准中的内容。质量要求或标准里的内容是“应怎样做…,做到什么标准”,检查记录中的内容应是“我是如何做的,做到什么程度,是否达到了设计或规范的要求”,尽量使用规范中的语言。
(3)质评表中检查记录里描述的内容尽可能全面细致,让读者(检查组)一目了然。能在质评表中表达的内容就不要放在备查表中。
(4)准确把握各类工程的合格标准和优良标准的条件,不可混淆,避免造成评定结论的不准确。《质评表》表格和《标准》不是一成不变的,标准和规范有可能存在着不足和缺陷,使用中可以根据工程实际情况进行调整(提高标准或增加内容)和补充,特别是对于新颁布的施工规范中新增的质量控制标准,可根据主控项目和一般项目的定义,将其加入到质评表中,但需要到质量监督部门核准备案。
(5)工程开工前,项目法人应将质评表和备查资料表格样式一同报质量监督机构备案。
(6)在缺乏填表依据时,首先要研读“标准条款内容及条文说明”,再研究相关“施工规范条款内容及条文说明”,最后再请教设计。
(7)工程开工前,首先要明确该工程所使用的施工规范,做到规范使用准确、有效,特别是最近水利部新颁布的施工规范,如水工混凝土施工规范、堤防工程施工规范等8册。
(8)不要迷信于填表示例。每个人(包括专家们)对标准和规范可能有不同的了解,填写的内容及方式方法有可能不一样;况且每个工程都要其特殊性,不可能完全一致,检测数据及有关资料不可以复制;示例的内容不一定保证百分之百的正确,这也就是水利部的有关领导不同意编写填表示例的原因;表中,有多个检验项目的具有选择性,不可能同时发生,照搬照抄可能会发生笑话。检验方法和检验数量要符合《标准》规定。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站施工组织方案案例《帷幕灌浆》
收录于话题 在该地段的固结灌浆完成并经检查合格后才进行帷幕灌浆。 01
