一、换热器的拆卸
1、换热器有保温层时,首先拆除管箱、大帽子保温;注意为了减少成本,所有换热器保温可重复利用,因此拆除保温时要尽量避免损坏,拆下的保温要用记号笔标明换热器位号,集中放置。
2、拆卸出入口法兰螺栓,然后拆除设备连接管;拆除时,注意不要碰伤法兰面。拆下的零部件就近放置,做好标记,便于回装;螺栓要分开放置,做好标记集中存放,便于回装。
3、用专用工具拆卸两端封头,同样注意不要碰伤法兰面。拆下的零部件就近放置,做好标记,便于回装;螺栓要分开放置,做好标记集中存放,便于回装。
4、用专用工具将管束抽出清理。
二、注意事项
1、在换热器拆卸前,应测量板束的压紧长度尺寸,做好记录,重装时,应按此尺寸进行安装。
2、换热器抽芯检查时,抽芯机械应有足够的抽出力和推进力,能自动对中,且重心稳定,运转灵活,安全可靠。
3、换热器在抽芯时,应将拆卸下来的零部件做好标记,妥善保管。
4、换热器芯子从抽芯机吊装落地时,不得用钢丝绳或其他锐利的吊具直接捆绑管束,管束水平放置时,必须支撑在管板或支持板上。
5、吊装换热器时,参加起重施工作业的人员,应持证上岗。
6、吊装换热器时必须有明确的指挥人员,指挥人员应由实践经验丰富、技术水平较高、组织能力较强的人担任,指挥人员应佩戴鲜明的标志或特殊颜色的安全帽,吊装指挥应充分了解并严格执行起重施工技术文件的规定。
7、吊装换热器指挥时应站在能够指挥各个工作岗位的位置,否则应通过助手及时传递信号,所发信号应事先统一,并做到准确、洪亮和清楚。
8、吊装换热器,如遇雷雨大雪天气、能见度低、风速大于10. 8m/s时应停止吊装。
9、所有人员严禁在起重臂和吊起重物下面停留或行走。
10、使用卡环应使长度方向受力,抽销卡环预防销子滑脱,有缺陷的卡环严禁使用。
11、起吊物件应使用交互捻制的钢丝绳。钢丝绳如有扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象,应及时降低使用标准或报废。
12、吊车站位应按施工方案确定的规格和位置设置,如发现有沟坑、井、地下管线等情况,应及时报告施工单位负责人采取措施。
三、检查内容
换热器拆卸后需要对换热器各零部件进行检查,及时发现缺陷并标记,及时采取方法进行处理。
主要检查内容有以下几方面:
1、清扫管束壳体。
2、宏观检查壳体、管束及构件腐蚀、裂纹、变形,必要时可用表面检测及涡流检测抽查。
3、检查防腐层有无老化、脱落。
4、检查衬里腐蚀、鼓包、褶皱和裂纹。
5、检查密封面、密封垫。
6、检查紧固件的损伤情况。对高压螺栓、螺母应逐个清洗检查,必要时应进行无损探伤。
7、检查基础有无下沉、倾斜、破损、裂纹及其他地脚螺栓、垫铁等有无松动、损坏。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通人必须具备的基础小知识1电地暖的能效比是多少? 电直接转热的效率应该大于90%。 2热负荷指标是建筑面积还是采暖面积? 建筑面积。 3地暖和暖气估算的负荷是好多每平米? 做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算,寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/平米。 4对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
