土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通人必须具备的基础小知识
暖通人必须具备的基础小知识
发布于:2021-01-27 00:13:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1电地暖的能效比是多少?
电直接转热的效率应该大于90%。
2热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
建筑面积。
3地暖和暖气估算的负荷是好多每平米?
做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算,寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/平米。
4对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
双管上供上回;下供下回要设暖沟,稍有些麻烦。
5容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?
容积式换热器属于储热式换热器,主要用于生活热水,可以储存一部分热水调节容积。板式换热器是即热式,加热快 效率高,但不储热,适用于采暖系统中。
6对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
是的,肯定需要。
7放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?
需要设置机房。
8一个厂房采用流线型屋顶自然通风器,它的通风量要怎么计算呢?
通风的目地一般有以下几种:降温,排除毒物或有害有味的气体,除湿。不知道你的厂房是哪一类。但计算方法基本一样,即用能量平衡或物量平衡方程求解。
9人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?
都需要设扩散室,因为建筑和暖通专业的口部设置原则是一防两密,一防就是指防冲击波,一般设置防护密闭门或悬板活门。两密是指两道防毒剂的设施,一般为密闭门或通风管上的密闭阀。防护密闭门既能防冲击波又能防毒剂,密闭门只能防毒剂。kljhgvgfjhjo
10防火规范2014版里提到的,关于排烟管设置隔热层和不小于150mm间距的要求,是满足其中一条即可,还是两条均需满足呢?
规范中用的是“并”,所以要都满足。
11防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
防排烟的比摩阻大约8Pa/m;空调的比摩阻大约4~5Pa/m,需要乘1.2,一般局阻为沿阻的20~30%。
12排烟管道和补风管道(或者其他有耐火要求的),如果大于等于1小时耐火极限,采取的措施是防火漆加硅酸铝板么,或者有其他措施?
除了加硅酸铝板,外做岩棉隔热也是提高耐火的措施。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
同一幢楼有的家中供暖温度高,有的低,我们如何处理?
对于供热,基本上都是依靠区域的换热站来实现对这个区域所有住户的供回水的分配,然后来实现一个正常的供热的效果。当然了,这一点是对于北方地区的集中供热而言的。但是对于集中供热而言,大家还会发现这样一种问题,就是 同一栋楼里也会出现有的家庭中很热,而有的家庭不热 。那么是什么原因造成的呢?以下面的问题为例来给大家解答供热中最常见的一些问题。
