土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机蒸发器片距与结霜有什么影响
冷风机蒸发器片距与结霜有什么影响
发布于:2021-01-27 15:04:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷风机做为制冷系统常用的蒸发器,其选用是否得当,直接影响制冷系统的效率。众所周知,冷风机根据所需要的环境温度不同,会采用不同的翅片间距。
我们常见的冷风机,翅片间距有4mm、4.5mm,6~8mm,10mm、12mm,还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境;冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用不合理,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道,冷库降温困难, 压缩机效率发挥不出来,造成制冷系统的耗电量增加。
一般0℃~20℃的环境,如车间空调、阴凉库、冷库穿堂、保鲜库、气调库、催熟库等,选用片距为4mm或4.5mm的冷风机;-16℃~-25℃的环境,如低温冷冻冷藏、低温物流库,选用片距为6mm~8mm的冷风机;-25℃~-35℃的速冻库,一般选用片距为10mm和12mm的冷风机,如果是速冻的货物湿度大,会选择变片距冷风机,进风侧翅片间距能达到16mm。
可是有一些场合,是不能单纯按温度来选择冷风机翅片间距的,比如肉类、蔬菜的快速预冷、排酸,虽然冷间温度一般设置在0℃以上,因为入货温度高、降温速度快、货物湿度大,如果再选用片距为4mm或4.5mm的冷风机,就不合适,必须用片距8mm甚至是10mm的冷风机才行。
还有类似于储存大蒜、苹果等果蔬的保鲜库,适宜的储存温度一般在-2℃,像这种储存温度低于0℃的保鲜或气调库,也需要选用片距不小于8mm的冷风机,才能避免快速结霜造成风道堵塞,耗电增加。
霜对制冷系统的影响:
冷库制冷系统正常运行时蒸发器的表面温度远低于空气的露点温度,空气中的水分会析出而凝结在管壁上。若管壁温度低于0°时水露则凝结成霜。结霜也是制冷系统正常运行的结果,所以蒸发器表面允许少量的结霜。
由于霜的热导率太小,它是金属的百分之一,甚至几百分之一,因而霜层就形成了较大的热阻。特别是霜层较厚时,犹如保温一样,使蒸发器中的冷量不容易散发出来,影响了蒸发器的制冷效果,最终使冷库达不到所要求的温度。同时,制冷剂在蒸发器内的蒸发情况也要减弱,不完全蒸发的制冷剂有可能被压缩机吸入而造成液击事故。因此,必须设法将霜层除掉,否则霜层会越来越厚,制冷效果越来越差。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库用排管好还是冷风机好?
收录于话题 制冷系统是冷库区别于普通仓库的核心系统,其压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器这四大件在运行时互相配合,才能使得整个制冷系统发挥预期效果。那冷库用冷风机好还是排管好?今天就给大家介绍下两者的优缺点,希望对大家在敲定最终安装方案时有所帮助。 1.围护结构。无论库房是砖混结构还是钢结构,顶部的承重需要考虑,在冷库设计时就是要考虑悬吊载荷。悬吊载荷参考如下:无缝钢管制作排管时,设计悬吊载荷参考值为70~80Kg/㎡;如果采用铝合金管制作顶排管时,设计悬吊载荷参考值为40~50Kg/㎡;如果采用冷风机时,只需要在局部考虑冷风机的悬吊载荷就可以。
