土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库用排管好还是冷风机好?
冷库用排管好还是冷风机好?
发布于:2021-01-27 15:04:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统是冷库区别于普通仓库的核心系统,其压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器这四大件在运行时互相配合,才能使得整个制冷系统发挥预期效果。那冷库用冷风机好还是排管好?今天就给大家介绍下两者的优缺点,希望对大家在敲定最终安装方案时有所帮助。
1.围护结构。无论库房是砖混结构还是钢结构,顶部的承重需要考虑,在冷库设计时就是要考虑悬吊载荷。悬吊载荷参考如下:无缝钢管制作排管时,设计悬吊载荷参考值为70~80Kg/㎡;如果采用铝合金管制作顶排管时,设计悬吊载荷参考值为40~50Kg/㎡;如果采用冷风机时,只需要在局部考虑冷风机的悬吊载荷就可以。
2.制冷剂充注量。排管库一般比风机库要多加2~4倍的氟利昂,排管管径越大,整个制冷系统上的容氟量增加也就越多。
3.融霜方式。冷风机可选的融霜方式有自然化霜、水冲霜、电化霜和热氟融霜,而排管较多用热氟融霜。另外排管在库房分布广化霜时的水滴会往下落,因此化霜时一般要把货物转移或盖上防水塑料布,不如冷风机化霜那么灵活、方便。
4.蓄冷能力。冷风机属于强制对流,降温速度快;铝排管属于自然对流,降温速度相对较慢。
5.货物干耗。通常来说,使用冷风机的冷库所储存的货物干耗要大于使用排管的冷库。但是,影响货物干耗的因素有传热温差、风速、蒸发器工作时间和包装方式,也就是如果塑料袋密封包装的货物也大可不必考虑干耗问题。
6.效率和质量稳定性。冷风机属于定型成熟产品,通过工厂专业化的熟练工人、流水生产线装配,供液均匀性相对较好;而排管需现场组装,那工人的组装水平对排管的供液均匀性影响很大。
7.初投资。铝排管的初投资一般要大于冷风机的初投资,且系统越大二者的差价越明显,这跟排管制作加吊装比安装冷风机的施工周期要高3~4倍也有很大关系。
8.用电量。相同的其他条件下,冷风机的强制对流依靠电机驱动风扇工作和冷风机每天1~2次的化霜要产生一定的耗电量;对于排管来说,排管属于自然对流,一般排管一年除2次霜左右,从后期用电量上对比,铝排管比冷风机相对节省。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库并联机组安装工程和使用介绍
近几年来,随着国际物流业巨头及零售业巨头大举投资中国市场,以及国内民用冷库设施的改造和国内零售商的崛起,中国的低温物流业和零售业正在经受着从传统制冷设备和系统向国外先进制冷系统和设备过渡的过程。下面由小编为您讲述冷库并联压缩机系统技术应用。 冷库并联机组 是指两台或两台以上的压缩机,并联共用一套制冷回路而组成的制冷机组,根据制冷温度和制冷量以及搭配冷凝器的不同,并联机组的形式可多种多样。
