土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 技术:你了解微型压缩机吗?
技术:你了解微型压缩机吗?
发布于:2021-01-27 14:35:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
对于微型压缩机,主要难点还得落脚于小型化。在改变外形大小的基础上,也要综合考量压缩机的高效运作、节能可靠各个方面。毕竟物小需细耕,产品微型,往往意味着需要更加尖端的研发技术与制造水平。总的来说,是追求  “小而精”。但这并不简单。
一、微型压缩机特点及应
1、微型压缩机特点
最大的特点当然是“小”。
它体积小,重量轻,而且结构紧凑、高功率、低能耗,运行平稳、效率较高、无刷电机驱动、 工作安静无振动、可变频和易于精确控制等特点
2、微型压缩机主要应用
因为小,微型压缩机适用范围越来越广 ,被很多尖端制冷系统选用,成为极为理想的移动或者便携的小型热管理系统的首选。
目前,微型压缩机广泛用于以下系统/设备:
  • 空气调节装置
  • 水冷装置
  • 商业冷藏装置的制冷单元
  • 便携式制冷系统
  • 食品冷却系统
  • 微型冷藏系统
  • 温控装运容器
  • 电子制冷系统
  • 医疗成像系统
  • 迷你冷却水系统
部分微型压缩机品牌产品介绍
1、松下M系列DC微型压缩机
它广泛应用于电池冷却、服装冷却、冷链、医疗等领域。
排量:1.4cc/2.0cc
电源:DC 48V/24V/12V
制冷量:50~400W
运行范围最低-15℃蒸发温度,最高75℃冷凝温度,既可以满足中低温的冷藏需求,亦可以满足中高温制热需求。
2、GMCC微型压缩机产品
据介绍,GMCC微型压缩机具有如下特点:
1)采用一体化端子,使得压缩机高度降低5mm;
2)取消下壳体焊接,降低高度3mm;
3)使用全铜储液器,降低高度5mm的同时,解决焊储液器烧漆引起的生锈问题;
4)采取激光焊接,减小焊接安全距离,同时降低整机高度;
5)选用更加高端的直流调速电机,降低高度并提升电机能量密度、减轻重量。通过多种手段降低压缩机高度后,GMCC的小型压缩机高度为88mm,约为一支笔直立后高度的一半,在行业上,也处于优秀水平。
6)静音方面,电机采用全新槽型设计,90Hz噪音低至55dB以下。
7)智能电控方面,支持UART串行通讯通信协议,转速1800~3600上位机自由调节,同时支持滑动电阻调节。
8)保护方面,设置了过、欠压保护,过电流保护,散热器过热保护,缺相保护,确保压缩机的运行安全。
3、格力微型压缩机
据介绍,格力微型压缩机具有以下特点:
1)结构精简
运用优质钕铁硼磁钢材质以及最优的缸径比,为压缩机去重减负。两相结合之下,最终这款微型压缩机高度88.5mm,重量仅0.89kg,高88mm,拥有8.8cc大容积储液。
2)采用环保冷媒R134a
臭氧层破坏潜能ODP=0,再基于冷媒特性,噪音低于54分贝;
3)运用高效直流变频技术
使得最大制冷量达315w,较于业界同类产品,在相同工况下的最大制冷量可增加10%。
4)强大电机
压缩机内置稀土、集中绕结构电机,应用变频技术,330w可变制冷量,20mm叠高,扭力更强大;
5)高能效
在节能方面,优化的泵体,高容积效率,能效达2.72w/w。
4、美国ASPEN
Aspen微型压缩机
型号:14-24-000X
制冷剂: R-134a
电机:无刷电机
油的型号:POE RL 68H
排气量:1.4CC
重量:590克
尺寸:56mm(直径)X 78mm (高)
电流:1A – 9.5A
最大电流:9.5A (正常为5A)
电压:20 - 28V
蒸发温度:-18°C ~ 24°C
冷凝温度:27°C ~ 71°C
适用环境温度:-30°C ~ 60°C
最高承受温度:130°C
转速:1800-6500rpm
全部回复(3 )
  • xz2200066
    xz2200066 沙发
    谢谢楼主的介绍,谢谢谢谢辛苦辛苦
    2021-12-30 07:59:30
  • mplovedota
    mplovedota 板凳
    这么小的压缩机,下次搞一台试下效果
    2021-09-15 16:56:15
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
水泵最大安装高度是什么,又应该如何计算?
离心泵是输水中最常用的泵之一,泵房内的地坪标高取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。 为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下: 泵的允许几何安装高度与多方面条件有关,公式如下:
