土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 水泵最大安装高度是什么,又应该如何计算?
发布于:2021-01-27 14:14:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
离心泵是输水中最常用的泵之一,泵房内的地坪标高取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。
为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:
泵的允许几何安装高度与多方面条件有关,公式如下:
式中:
[Hg]— 泵的允许几何安装高度,m;(计算结果供设计时利用,实际安装高度需低于允许安装高度)
pe— 吸水水面压力,Pa;(为吸水水面的大气压,海拔越高大气压越低)
pv— 饱和蒸汽压力,Pa;(与水温有关,水温越高,饱和蒸汽压力越高)
ρ— 流体的密度,kg/m3;
g— 重力加速度,9.81m/s2;
[NPSHr]— 水泵的允许汽蚀余量,m;(与水泵性能有关,由水泵厂家提供)
hw— 吸入管路中的水头损失,m。(与吸水管路设计有关,由设计人员确定)
由上式可知:
海拔越高、水温越高、允许汽蚀余量越大、进水管路水头损失越大,允许几何安装高度越小。
不同海拔时的大气及对应的水头高度见下表:
不同温度时水的饱和蒸汽压对应水头高度见下表:
例: 某品牌VISO125X100-315-55/2水泵汽蚀余量为[NPSHr]=3.29m,欲在海拔500m高度的地方工作,该地区夏季最高水温为40℃,若吸水管的水头损失为1m,则该泵在当地的运行几何安装高度[Hg]计算如下:
设: 吸水水面压力为当地大气压,由表查得海拔500m处大气压头9.7m; 水温40℃时,水的饱和蒸汽压头为0.752m;
计算得:
[Hg]=9.7-0.752-3.29-1=4.658m
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
制冷压缩机绕组烧毁的主要原因
电机线圈的损坏主要表现为,定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。定子绕组损坏后很难及时被发现,最终可能导致绕组烧毁。绕组烧毁后,掩盖了一些导致烧毁的现象或直接原因,使得事后分析和原因调查比较困难。 从这几方面入手,不难发现绕组烧毁的原因不外乎如下六种: (1)异常负荷和堵转; (2)金属屑引起的绕组短路; (3)接触器问题; (4)电源缺相和电压异常; (5)冷却不足;
