土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 别墅这样设计,车库都省了!
别墅这样设计,车库都省了!
发布于:2021-01-27 11:08:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
正文开始之前,非哥给各位推荐一个公众号:一起设计(微信号:together-design),作为设计人在线读物,它专业制造设计灵感,感兴趣的非友可以关注。
概念住宅设计
House 33
你或许已经见过无数种别墅的设计,但围绕着一台车来进行设计的呢?
来自法国的汽车品牌雷诺,为了研究围绕电动汽车的新生活方式,邀请到了建筑事务所 Marchi Architectes 来进行概念设计,名为「House 33」。
  Marchi Architectes 创始人
最终,House 33 在法国的一个村庄附近正式落地 ▼
房子位于一片草坪旷野上,有着简单而独特的建筑外形 ▼
这个房子呈现出狭长的形状,具有金属结构、木质内饰面板和大面积的玻璃落地窗,室内采用了开放式的布局 ▼
室内可以看到主要还是采用了条 木 作为主要的饰面,配合对比度比较强大的色彩搭配让室内空间更有活力 ▼
最近,他们也公布了整个房子的建造过程,可以点击视频观看 ▼
首先选好一块地 ▼
在地上铺上几块铁板,用来支撑房子的支柱 ▼
房屋的架构开始搭建 ▼
不同于一般传统别墅的建造,这个房子的建造过程是非常快速的,因为只需要一些简单的预制件即可 ▼
整个房屋的框架基本上就搭建完了,看上去就像是一个铁盒子 ▼
房子的车库以及停车台面采用了圆筒状 ▼
二层同样也是采用圆形镂空面板的铁面预制件,直接拼装组合而成 ▼
外立面则是再用上金色金属面作为表面 ▼
房屋内会使用到升降台,也是现场直接制作装置 ▼
最后再盖上盖子 ▼
室内则是直接用条木贴在天花板是那个 ▼
细条木呈现出简约的美感 ▼
整个房子长 21 米,呈矩形结构,最高的地方高 7 米,整体只有 120㎡ ▼
房子的一层,四面都采用了全高的玻璃落地窗 ▼
整个房子主要采用了钢材、玻璃和木材,保持了极简主义的特质,突出了质感和透明度 ▼
房屋的二层有一个停车平台,可以直接将车停在屋顶上 ▼
房子的一层是主要的居家空间,包括了起居室、厨房和餐厅 ▼
室内主要就是木质的内腔为主,配色方案主要延续了金色的外观 ▼
房子的客厅看上去是一个下沉式的圆形小「广场」,采用了比较独特的配色,更加具有现代感 ▼
实际上这里收拾收拾,就可以用升降平台将车子运到一层 ▼
这台车是雷诺的「Symbioz」电动车,它在房子内与周围的空间相得益彰 ▼
此时二层依然可以作为生活区域,并且有一个可以移动的条木门 ▼
车子的内饰则是邀请到了设计师 Aleksandra Gaca 来设计 ▼
Aleksandra Gaca 创造了一种 3D 有机织物,她修改了不同纱线的结构,使其具有更加强韧的质量,让这种纺织品适用于汽车和家庭 ▼
得益于内饰的设计,档车子位于一层的时候,车子也可以做为客厅来使用 ▼
房屋的二层 ▼
平面图 ▼
剖面图 ▼
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
大角度“扭曲形”住宅,形成一个俏皮的造型
塔楼的设计灵感来自于背景中的一个简单矛盾。在地面上,主要的方向是集中在长廊和港口。 而在更高的地方,主要方向则转向河流和景观。 这种矛盾实际上创造了塔楼的扭曲形态。 通过创造一个坚硬的圆形核心,并配有电梯和楼梯,可以在纵向将公寓建筑进行更大角度扭曲。 The design of the tower was inspired by a simple contradiction in context. On the ground level, the main orientation is focused on the promenade and the harbour. While getting higher the main orientation shifts towards the river and the landscape. This contradiction literally created the twisting form of the tower. By creating a stiff round core, with an elevator and stairs, it was possible to rotate the apartments while getting higher.
