塔楼的设计灵感来自于背景中的一个简单矛盾。在地面上,主要的方向是集中在长廊和港口。 而在更高的地方,主要方向则转向河流和景观。
这种矛盾实际上创造了塔楼的扭曲形态。 通过创造一个坚硬的圆形核心,并配有电梯和楼梯,可以在纵向将公寓建筑进行更大角度扭曲。
阳台让这种旋转变得明显,形成了一个俏皮的造型。塔楼仿佛在转身,眺望河面。赋予塔楼一个焦点,但又朝向各个方向。
圆形的外立面用金属包覆,因此当光线照射到外立面时,圆形的形状被不同的色调所强调。
The balconies make this rotation visible and create a playful shape. The tower seems to turn and look out over the river. Giving the tower a focus and yet being orientated towards all directions. The round facade is cladded with metal so the round shape is accented by different shades when the light hits the facade.
塔楼临水而立,为罗尔蒙德的天际线增添了新的元素。它形成了以港口为中心的新城市发展的地标。该塔有38套豪华公寓,最小的118平方米,最大的超过200平方米。
Standing right near the water, the tower adds a new element to the skyline of Roermond. It forms a landmark for a new urban development focussed on the harbour. The tower has 38 luxury apartments, the smallest being 118m2 and the biggest over 200m2.
第一层每层有3套公寓,高层每层有2套公寓。由于采用硬核和承重外墙,每套公寓都可以完全按照业主的个人意愿进行设计。长廊下面是一个停车库,每个公寓有两个停车位。
The first levels have 3 apartments per level while the higher levels have 2 apartments per level. With the stiff core and the bearing exterior walls, each apartment can be designed completely to the personal wishes of the owner. Beneath the promenade is a parking garage with two parking places for each apartment.
区位图
地面平面图
首层平面图
9层平面图
15层平面图
立面图
剖面图
轴测分析图
设计单位:Kern建筑事务所
地点:新西兰
建筑年份:2020
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
挪威的小木屋英文名称:Norwegian log cabin 位置:挪威 建筑位于海平面982米以上,这里的该地区降雪量较大的地方,其冬季的自然环境条件是比较恶劣的。此处可纵览Geilo湖全景。在冬季的时候,这里就变成了白茫一片,只有利用雪橇等工具,或是选择滑雪才可以到达。小木屋包含了三个建筑结构,主空间结构,客房,车库,与其下的U型结构相连接,选用倾斜式的屋顶,打造出似有若无的内部空间。南朝向的庭院可保证冬季全天的阳光照射。其外部的几何结构,打造出了视觉效果,其外部的景观设计选用的也是此种方式。木屋修建得尽可能得低,这样一来,到了冬季,这里几乎完全被白雪覆盖。室内外的地面最终采用混凝土覆盖。屋顶采用的是油毡的建筑材料。该种材料可谓是十分理想的建筑材料之一,它比较轻便,便宜,且其实用性强。大部分的玻璃材料都是直接嵌入胶合木结构中的。木屋未使用窗框结构。地面选用混凝土作为主要的建筑材料。除此之外部分采用的是木质结构,黑色的建筑结构是该地区的传统。混凝土模板是按照相同尺寸的制作的。建筑内部材料是黑色的,地面是黑色的混凝土,橡木墙壁和天花板,使用化学原料进行了处理。天窗选用单体框架结构,设计得比较冗长,壁炉在寒冷的冬季也是必不可少的。
