土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑加固施工特殊工艺和常规加固的方法
建筑加固施工特殊工艺和常规加固的方法
发布于:2021-01-27 11:04:27 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在当前建筑市场活跃的情况下,特殊工艺逐渐与工程常规加固的方法结合,出现了诸如化学法、异型钢材加固法、复合碳纤维加固法等新型而高效的工艺。这就给建筑加固公司创造了有利的选择条件,可视工程特和施工便利状况,综合确定加固方案。
框架梁加固的方案
通过多例工程实例比较,相对在方案上合理、经济上节约、工艺合理的工艺技术应由异型钢材加固法和复合碳纤维加固法。异型钢材加固法经济、简单、商效等优势,很是优于其它类型加固方式;复合碳纤维加固技术的缺点是造价比较高,但是在无论在技术上或是效果.上都表现优异,诸如重量轻便、单位强度高、作业量小等方面。
框架柱加固的方案
较成熟的建筑加固如外包钢加固法,即在砼柱四角用型钢包角加固。即不改变混凝七截面,又大幅提高砼士柱的承载能力。可分为干法作业和湿作业法两种方案。干式加固法即将角钢直接外包于混凝士四周,角钢与混凝柱之间无锚固,因为与砼柱未形成整体,因此不能*结合面有效传递应力。
湿作业法就是用化学胶品将异型钢粘在要加固的结构上。二者互相比较,干式加固法作业简单、成本便宜,成活期短,但就加固效果来讲,就比湿式作业法差。
要优先选择新技术、新材料、新工艺来优化加固方案
适合的工艺技术要体现出较传统加固方法更加科学的一面。通过实践证明,化学灌浆加固法不失为一种的工艺。 由于工艺的限制,目前采用的一些过时的加固方案浪费大量的人力、物力,且效果还不尽如人意,不能满足当前加固工程质量、施工安全、降低成本的目的,则化学胶品粘结异型钢材加固的方法凸显,必将成为今后建筑加固工程方案中的宠儿。在化学补强加固方案中,不仅粘钢加固法,碳纤维加固方案也是一种的加固方案。它特别适用于环境湿度较大,有耐湿耐潮、抗蚀强、自重小、强度大、施工简单特点,加固效果明显高于时下流行的加固工艺。
建筑加固施工
1、建筑加固设计公司一定要按照审查批准的施工图向建筑加固施工公司进行技术交底,建筑加固施工公司应据以编制施工组织设计和施工技术方案,经相关部门审核后方可施工。
2、建筑加固施工前应对原结构、构件进行清理、修整和支护。
3、建筑加固施工应严格按照施工程序进行,只有一道工序完成之后经检验合格之后方可进行下道施工程序,必要的时候需要按照隐蔽工程的要求进行检查验收。
4、在加固施工前应对所
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
道路桥梁常见结构病害
1.主拱圈裂缝 在道路桥梁的定期检查中,经常会发现主拱圈中波的波顶出现纵向裂缝、横向裂缝及U 型裂缝的裂缝病害,一般存在与拱顶前后10m 的范围内,对于主拱圈的强度和稳定性造成相应的影响。 2.铺装层裂缝 在道路桥梁工程施工中,如果环境温度的变化较大,则可能会导致铺装层冷热不均,出现温差裂缝;在桥梁使用过程中,正常行驶的车辆如果存在超载、超速等现象,在其长期作用下,会对铺装层造成磨损和积压,引发应力裂缝;如果混凝土配合比设计不当,或者没有做好相应的养护工作,同样可能导致裂缝的产生。
