1.主拱圈裂缝
在道路桥梁的定期检查中,经常会发现主拱圈中波的波顶出现纵向裂缝、横向裂缝及U 型裂缝的裂缝病害,一般存在与拱顶前后10m 的范围内,对于主拱圈的强度和稳定性造成相应的影响。
2.铺装层裂缝
在道路桥梁工程施工中,如果环境温度的变化较大,则可能会导致铺装层冷热不均,出现温差裂缝;在桥梁使用过程中,正常行驶的车辆如果存在超载、超速等现象,在其长期作用下,会对铺装层造成磨损和积压,引发应力裂缝;如果混凝土配合比设计不当,或者没有做好相应的养护工作,同样可能导致裂缝的产生。
3.钢筋锈蚀
当前,道路桥梁结构一般都是采用钢筋混凝土结构,而一旦钢筋出现锈蚀,其体积会迅速膨胀到原来的10 倍以上,同时导致桥梁的稳定性大大降低,周围的混凝土遭到积压,进而产生开裂、剥蚀等病害。而这些问题的存在,会导致桥梁结构受损,影响桥梁的整体承载能力。不仅如此,钢筋的锈蚀还会严重影响桥梁的美观性。
4.端头局部损坏
导致端头局部损坏的原因主要体现在三个方面:一是设计存在缺陷,误差较大,导致桥梁在施工完成后,承载能力不足;二是施工不当,没有重点关注桥梁端头伸缩缝的施工质量,导致桥梁在使用过程中出现破损;三是养护不当,在施工完成后,没有及时对桥梁进行养护处理,导致伸缩缝出现不同程度的损坏,车辆在正常行驶中,可能会出现跳车现象,严重影响行车安全和桥梁的使用寿命。
5.混凝土碳化
在道路桥梁中,混凝土碳化病害主要是由自然因素引起的。在混凝土组分中,含有氢氧化钙,其会与空气中的二氧化碳发生反应,生成碳酸钙,导致混凝土pH 酸碱度的降低。
在这种情况下,如果混凝土没有经过防腐处理,则不仅无法对钢筋进行保护,还可能造成钢筋的腐蚀,给桥梁使用带来相应的安全隐患。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
公路桥梁施工中体外预应力加固关键技术应用1、放样定位技术 目前,在公路桥梁施工过程中放样定位技术应用有以下两种类型,第一种是规范性、针对性较强的放样定位技术,此项技术主要是用于对滑块垫板进行锚固,并在具体应用过程中就是要判定垫块中心位置。在此基础上能有效判定两区主要方向,对多项参数展开精确化测量,将获取参数在梁底两端进行测量,可在应用实践过程中要对底板图案合理绘制。施工技术人员在绘制过程中,要对空洞位置进行精确化标记,该施工技术工艺主要是在后续施工建设过程中,将平面与具体尺寸有效对应。
