1、放样定位技术
目前,在公路桥梁施工过程中放样定位技术应用有以下两种类型,第一种是规范性、针对性较强的放样定位技术,此项技术主要是用于对滑块垫板进行锚固,并在具体应用过程中就是要判定垫块中心位置。在此基础上能有效判定两区主要方向,对多项参数展开精确化测量,将获取参数在梁底两端进行测量,可在应用实践过程中要对底板图案合理绘制。施工技术人员在绘制过程中,要对空洞位置进行精确化标记,该施工技术工艺主要是在后续施工建设过程中,将平面与具体尺寸有效对应。
要依照锚固点合理定位,在此项工艺实施过程中分以下步骤:首先是锚固定点,其次,此位置是在桥梁端以及各个锚固点进行精确化测量。最后是在锚固定点两侧中,施工技术人员要对沿纵桥位置以及桥梁端与锚固点进行测量,还要对梁顶部筒梁底面垂直距离展开精确化测量。在桥梁项目施工现场要对各类数据进行精确化测量,在测量中要对钢筋施工结构会产生较大影响,为了产生较大负面问题,施工部门要选取针对性措施。
2、 上锚固点的设置
在上锚固点设置中,体外预应力加固施工技术人员要对施工图纸全面掌握,这样能对斜筋穿出位置进行精确化设计。通过此项工艺应用能有效判定锚固钉具体位 置,针对此项工艺,要进行针对性分析。比如施工技术人员要提前凿除铺装层,促使钢筋露出。之后对孔架进行精细化凿除,操作过程中要将凿岩机钻杆放入到孔架槽内,之后进行凿孔施工。在此项工艺应用中,较为重要的技术就是提升斜孔凿除规范性。
相关体外预应力加固施工技术人员要对梁顶混凝土及时进行处理。成功凿除之后要注重监管,保障施工面不会产生氧化问题,提高桥梁工程整体施工质量。相关施工技术人员可以在混凝土外表层涂抹适量环氧化液。之后为了保障锚垫板中表面以及梁顶面平整度能满足规范化要求,在保护层选取过程中,要注重选取厚度较高的梁顶。
3、 转向装置技术
在公路桥梁工程项目施工中,转向装置技术应用至关重要,对提升工程建设质量具有重要意义。当前要注重提升体外预应力加固技术应用成效,保障施工效率全面提升。在施工阶段合理应用转向装置, 能有效对预应力筋方向进行全面优化,促使其曲线形式有效展示,提高技术应用效率。在项目施工中,要对多项转向装置进度、数据进行控制,施工过程中要依照施工图纸设计要求进行操作。其次,有部分施工企业由于施工资金补充不足,难以配置充足的施工机械,导致施工成效难以提升。
4、 预应力筋技术
从施工中来看,预应力筋技术主要是通过张拉技术以及安装施工环节组成,其中预应力筋在形式选取中并不是不变的。施工部门要结合项目建设现状合理选取,在螺杆与锚安装前,要对螺杆、锚具 体规格进行针对性检查,防止后续施工中产生较多问题。当预应力体系钢筋在水平方向产生,能证明梁端 U 型锚以及斜杆施工衔接紧密性较差,所以当前在施工过程中要注重对斜杆进行焊接施工。上述操作全部结束之后,要进入到水平筋焊接施工中。
在施工阶段,会产生水平拉杆颠起来的问题, 产生此问题之后,施工部门要及时装配紧锁装置。 为了促使施工质量全面提升,要在各个弯起点位置设定立柱等结构。在钢筋混凝土选取过程中,大多都是选取细度偏细的钢筋。如果要选取粗度较大的钢筋进行施工,施工部门要做好进一步施工加工。体外预应力加固施工技术人员要将斜筋与平行滑块进行有效固定。在固定过程中,要在杆上保留相应距离,这样能促使水平筋两端丝头长度保持一致性,之后再开展下一步操作。
5、 体外预应力加固技术压浆
完成上述各项施工工序操作以后,施工部门要注重开展体外预应力加固技术压浆操作,此项技术应用是体外预应力施工技术中重要的应用技术工艺。在浇筑施工压浆操作中要严格规范化操作,对压浆密度值以及压浆操作时间进行控制。为了能保障施工质量全面提升,在压浆之前要进行模拟实验操作。
相关施工部门要展开针对性动态化施工, 保障压浆各个方面都能满足规范化施工要求。针对压浆时间点控制,要全面控制在完成张拉的24h之内。在压浆操作过程中,各类应用机器主要是分成手动与自动压浆机。为了促使压浆规范性、稳定性,手动压浆机选取较多。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
一些钢结构加固设计知识,建议收藏!钢结构加固是对可靠性不足或产权人要求提高可靠度的钢结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计标准及产权人所要求的安全性、适用性和耐久性。
