阀门定位器如何分类?今天分别为气动调节阀和阀门定位器介绍它们之间不同的分类!
气动调节阀
气动调节阀根据阀门动作方式可分为直行程和角行程;根据信号形式分为气动和电气;根据阀门执行机构原理分为单作用和双作用;另外根据定位器自身工作原理还可以分出多种形式、规格、型号等。
气动调节阀就是以压缩气体为动力源,以气缸为执行器,并借助于阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀、储气罐、气体过滤器等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度、液位等各种工艺过程参数。
阀门定位器
阀门定位器,是调节阀的主要附件,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况可以通过电信号传给上位系统。
阀门定位器根据阀门动作方式可分为直行程和角行程;根据信号形式分为气动和电气;根据阀门执行机构原理分为单作用和双作用;另外根据定位器自身工作原理还可以分出多种形式、规格、型号等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
现场解决差压变送器的输出故障在使用差压变送器的过程中,难免会碰到各种各样的故障问题,一般问题不大的,都可现场解决。 差压变送器常见的使用故障,一般会出现以下几种状况,输入输出不稳定,测量不准,引压管堵塞等。其中输出故障是差压变送器使用中最容易出现的问题。其实,我们只要是正确按要求安装了差压变送器,这些故障一般都是由于使用不当引起的,不存在硬件故障问题。 下面我就差压变送器输出故障来为大家详细的解答一下,解决方案来源于航思机电现场维修部门。
