在使用浩辰CAD电气软件绘制图纸的过程中,有些时候会需要将设备沿墙布置,那么具体如何操作呢?接下来的电气CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中沿墙布置设备的相关操作技巧吧!
电气CAD教程:沿墙布置设备
在墙线上沿墙插入单个设备,布置时只要在墙线附近点击一点,浩辰CAD软件即可自动判断墙线方向,自动布置在墙上,同时图块中的文字可以自动处理为正确的方向。可多个设备同时沿墙布置,可设置间距(即设备和墙之间的距离)。
注意:浩辰CAD电气软件中自动布置功能,如沿墙布置等,需要判明的墙或门窗,用户可以通过建筑模块中的土建接口,处理建筑底图中墙和门窗;如果建筑底图线和图块定义比较混乱,建议使用后面的沿线布置功能。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【沿墙布置】。如下图所示:
点开后即可调出【沿墙布置】对话框。如下图所示:
以上就是国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中沿墙布置设备的相关操作技巧,各位小伙伴学会了吗?在以后的CAD绘图工作中如果需要沿墙布置设备可以参考本篇电气CAD教程来操作哦!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打印pdf图纸时有页边距怎么处理?首先我们用CAD打开一个你想要打印的图纸,找到菜单栏中的“文件”,在里面找到“打印”,此时我们会看到一个“打印-模型”的窗口, 然后我们依次选择“打印机/绘图仪”里名称为DWG To PDF.pc3;“打印样式表”里的monochrome.ctb;“图纸尺寸”里选择你想选择的大小,我这里用IOS A3(420.00x297.00毫米)作为例子;“打印区域”里打印范围选择窗口,然后框选你想打印图纸的外框,居中打印;“图纸方向”这里选择横向;其他可以默认。然后我们点击预览看一下效果。如下图所示,我们可以看到,打印出来的图纸边框外是会留下多余空白的地方,那我们如何处理这个问题呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳浩辰CAD软件还没用过,也是第一次看到这款软件。是国产化的cad吧?
