土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD打印pdf图纸时有页边距怎么处理?
发布于:2021-01-26 16:24:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
首先我们用CAD打开一个你想要打印的图纸,找到菜单栏中的“文件”,在里面找到“打印”,此时我们会看到一个“打印-模型”的窗口,
然后我们依次选择“打印机/绘图仪”里名称为DWG To PDF.pc3;“打印样式表”里的monochrome.ctb;“图纸尺寸”里选择你想选择的大小,我这里用IOS A3(420.00x297.00毫米)作为例子;“打印区域”里打印范围选择窗口,然后框选你想打印图纸的外框,居中打印;“图纸方向”这里选择横向;其他可以默认。然后我们点击预览看一下效果。如下图所示,我们可以看到,打印出来的图纸边框外是会留下多余空白的地方,那我们如何处理这个问题呢?
首先,我们打印的时候选择“特性”打开一个新的窗口,选择“设备和文档设置”中的修改标准图纸尺寸(可打印区域),然后选择修改标准图形尺寸中与之前图形尺寸一致的尺寸,然后点击修改,
此时会弹出一个新的窗口,我们把上下左右的数据都改为0。
然后点击下一步,完成。
之后我们重新选择修改标准尺寸里之前选择的尺寸,选择确定。
之后新弹出来的一个窗口,我们选择将修改保存到下列文件,点击确定。
我们再次预览一下,此时我们看不到多余的空白了。
得到了更加规范的图纸,这个新的技巧get到了吗?
注:
1、当然你也可以根据需要进行设置,比如有的人图框页边距设置0,容易造成打印图框边线显示不全。
2、其次你也可以选择它,直接默认0,有些打印机带这个full的,就是默认0页边距。
  • 佚名
    佚名 沙发
    楼主的这篇帖子非常好!不过,还没试过cad里打开PDF文件,也不知道cad里能不能打开PDF文件、如何打开?要是有帖子能详细说明一下那就更好了!
    谢谢楼主!
    2021-01-29 10:56:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD逆天功能之GIF动态演示!简直不要太全啊!
使用自定图案,异形填充: 秒画大理石干挂: 动态标高: 模型拆分计算面积: 快速画吊顶轻钢龙骨: 自动标高: 快速画干挂大理石:
