土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 水泥墙面做法如何套定额?
水泥墙面做法如何套定额?
发布于:2021-01-26 16:21:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
水泥墙面做法如何套定额?(第4讲)
特别提醒:张向荣老师开了视频号,文章后有这篇文章的视频讲解。
今天我们来讲一个有网格布的内墙做法——内墙 4D1 。
1 、3厚DP-HR砂浆罩面;
2、 板缝处粘贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布;
3、 DP-HR 砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛。
我们还是用我们的模型来套一下,这是模型和做法的对应关系,如图 1 所示。
图 1
为什么这里把 2 条、 3 条归为一层,是因为 50 宽网格布是接缝的一种。我们来看一下图集这条做法用在什么墙上,我们查了图集,内墙 4D1 用在加气混凝土条板隔墙上。
条板隔墙是什么东西,我从网上找到一张图片,如图 2 所示。
图 2
50 宽的网格布,就贴在这些缝上,所以,它本质上是接缝的一种,所以 2 、 3 条归为一层。工序自然也排为一个工序,如图 3 所示。
图 3
从后面的套定额中,也可以验证我的这种分析是对的。
下面我们来套工序 1 的定额,操作步骤如图 4 所示。
图 4
我们来看一下,这条做法的工料机,如图 5 所示。
图 5
从图 5 看出,这条做法套 12-4 是对的。
接下来我们来套工序 2 ,套定额的操作步骤如图 6 所示。
图 6
到这里我们把这条做法就套完了,套好的结果如图 7 所示。
图 7
这条做法就讲到这里,下一讲,我们讲一个满铺网格布的内墙做法。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
支招!4点工程结算对量经验
1 构造柱
