两管制:
两管制的空调箱中只是一组盘管,一进一回,夏天通冷水,冬天通热水。这样的系统使得整个区域在同一时刻只能供冷或供热。与四管制相比,它省下了一套水系统,所以它的标准相对较低,成本也低。两管制系统简单,但施工方便,不过不能用于同时需要供冷和供热的场所。
三管制:
分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。
优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单;
缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。
四管制:
四管制空调指空调箱同时装有冷盘管和热盘管,每组盘管一进一回,共四根,所以叫四管制。两组水管分别接入冷水和热水,也就是一年四季不管什么时候,制冷制热都可以随时切换,可以实现一些房间供热的同时,另一些房间供冷。并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求;由于冷水和热水在管路和末端设备中完全分离,有助于系统的稳定运行和减小设备的腐蚀;所以它的标准高,成本也高。所以全年运行过程中,供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空气调节系统,宜采用四管制水系统。它较适合于内区较大,或建筑空调使用标准较高且投资允许的建筑中。
免费2人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
详解手术室空调系统机组配置收录于话题 净化手术室送风量的确定 净化手术室送风量与手术室大小及送风形式有关。目前国内设计人员通常根据标准或规范的规定计算净化空调系统的设计风量。 1、根据《医院洁净手术部建设标准》计算设计送风量(见表1) 表1根据《医院洁净手术部建设标准》计算的送风量
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2021-01-28 09:23:28
jianzhudj
板凳
2021-01-28 09:22:28
加载更多谢谢楼主分享好资料谢谢啦
谢谢楼主分享好资料谢谢啦
