首先,我们需要知道轮胎的成分,根据对轮胎成份的分析,其主要成分组成大致为橡胶50%、炭黑25%、钢丝15%、硫氧化锌和硫助剂等辅料10%。轮胎的主要成分是橡胶,橡胶分为人工和天然。 人工橡胶其实就是一种石油产品,也就说轮胎中的橡胶是由石油加工出来的。这是通过石油的一种聚合反应,小分子的烃类分子聚合成了大分子链。 那么废旧轮胎炼油呢,就是将橡胶加热,橡胶发生裂解反应,从大分子键断裂然后变成液态的油。
裂解方程式如下:
(-CH2-CH2-)n n[C H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 … C11H24 …C20H42 …]
(说明:C5H12~C11H24为汽油馏分,C12H26~C20H42为柴油馏分,C20以上为重油)
不过裂解出来的油是一种重油,既不是柴油,也不是汽油,通常是作为燃料使用,比如一些水泥厂、玻璃厂等。
废轮胎的热裂解是指在橡胶在废轮胎炼油设备中的无氧或缺氧工况及适当的温度下,橡胶中主链具有不饱和键的高分子断裂,产物主要是单体、二聚物和碎片,生成物再聚合为多种烯烃,从而脱出挥发性物质并形成固体炭的过程,其产物主要是燃料油、裂解气等可贮存性能源和炭黑、钢丝,各产物成分随热解方式、热解温度等变化而不同。 这就是废旧轮胎为什么可以炼油的原理,相信大家明白了吧。
文章转自:http://www.henanbeigong.cn/
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
废旧轮胎炼油会造成污染吗?怎么办正规轮胎炼油厂废旧轮胎炼油是废旧轮胎回收利用的重要方式,也有不少的企业生产废轮胎炼油设备,国内外也有很多废旧轮胎炼油厂。很多人想做,但是不确定废旧轮胎炼油到底有没有污染,污染大不大,有没有什么措施可以解决等等。今天河南北工来给大家简单介绍一下。废旧轮胎炼油的产物主要是轮胎油、炭黑和废钢丝等,使用的原料就是废旧轮胎。大概的工艺流程为:轮胎在废轮胎炼油设备裂解炉子中加热,然后轮胎发生裂解反应,橡胶成分发生反应产出油气,炭黑沉淀下来。油气从裂解炉出去后进入到冷凝器中冷凝成液态油,然后收集到储油罐。裂解完成后,打开炉门,将炉内的炭黑渣子以及废钢丝清理出来。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废轮胎的热裂解是指在橡胶在废轮胎炼油设备中的无氧或缺氧工况及适当的温度下,橡胶中主链具有不饱和键的高分子断裂,产物主要是单体、二聚物和碎片,生成物再聚合为多种烯烃,从而脱出挥发性物质并形成固体炭的过程,其产物主要是燃料油、裂解气等可贮存性能源和炭黑、钢丝,各产物成分随热解方式、热解温度等变化而不同。
