土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 废旧轮胎炼油会造成污染吗?怎么办正规轮胎炼油厂
发布于:2021-01-26 11:33:26 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
废旧轮胎炼油是废旧轮胎回收利用的重要方式,也有不少的企业生产废轮胎炼油设备,国内外也有很多废旧轮胎炼油厂。
很多人想做,但是不确定废旧轮胎炼油到底有没有污染,污染大不大,有没有什么措施可以解决等等。
今天河南北工来给大家简单介绍一下。
废旧轮胎炼油的产物主要是轮胎油、炭黑和废钢丝等,使用的原料就是废旧轮胎。
大概的工艺流程为:轮胎在废轮胎炼油设备裂解炉子中加热,然后轮胎发生裂解反应,橡胶成分发生反应产出油气,炭黑沉淀下来。油气从裂解炉出去后进入到冷凝器中冷凝成液态油,然后收集到储油罐。裂解完成后,打开炉门,将炉内的炭黑渣子以及废钢丝清理出来。
废轮胎裂解的污染
1.废气。
  通过两道安全装置水封和燃气喷嘴充分燃烧,既消除了废气污染,又节约了大量的燃料;烟尘排放方面均采用水冲击喷淋式脱硫除尘器,烟尘排放可达到GB13271—2001锅炉大气污染物排放标准。
2.废液。
  油品在处理过程中,会产生一些有弱酸性的废水(每生产1吨油会产生大约50公斤废水,量小,易处理)。通过加入弱碱液中和后,把中性废水经过三级过滤,达到无害化后,排到专用的蒸发处理器(其热源采用主体处理器的烟道余热)蒸发。
3.废固体物。
  废塑料通过催化热裂解后,会有一些固体残渣,约占废塑料重量的5%到10%左右。其主要组分是粗碳黑。可以作为生产工业碳黑的原料,也可以和以煤为原料的火力发电厂产生的粉煤灰混合,作为制造粉煤灰砖(一种环保型建筑材料)的原料。
可以看到现在的废旧轮胎设备是满足环保要求的,也就是不会对环境造成污染。
文章转自http://www.henanbeigong.cn/
    yj蓝天 沙发
    烟尘排放方面均采用水冲击喷淋式脱硫除尘器,烟尘排放可达到GB13271—2001锅炉大气污染物排放标准,二氧化硫呢?。
    2021-06-08 05:50:08
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
油田油泥如何处理可以满足千分之三的要求
随着油田油泥的处理后烃含量要求从百分之二降低到千分之三,导致很多现行的工艺无法满足要求。 我们有针对性的研发和生产了油泥的热解处理设备,可以很好的解决这个问题,油泥处理后满足千分之三标准,然后可以用来制砖或者直接填埋。 油泥油砂的热裂解处理技术可以将油泥油砂进行炼油处理,热裂解处理技术是油田油泥在无氧条件下加热到烃类物质裂解温度,然后烃类和水通过冷凝的方式回收。热裂解处理技术可大大降低污油泥的油含量,且能达标排放,处理能力强,经济效益高。该技术优点是产生热值高,能进行回收利用,无害化齐备,处理量大,可实现含油量≤0.3%的农用土壤指标,达到农田土壤排放标准,实现大部分油品回收目标。
