土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 油田油泥如何处理可以满足千分之三的要求
油田油泥如何处理可以满足千分之三的要求
发布于:2021-01-25 10:14:25 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
随着油田油泥的处理后烃含量要求从百分之二降低到千分之三,导致很多现行的工艺无法满足要求。
我们有针对性的研发和生产了油泥的热解处理设备,可以很好的解决这个问题,油泥处理后满足千分之三标准,然后可以用来制砖或者直接填埋。
油泥油砂的热裂解处理技术可以将油泥油砂进行炼油处理,热裂解处理技术是油田油泥在无氧条件下加热到烃类物质裂解温度,然后烃类和水通过冷凝的方式回收。热裂解处理技术可大大降低污油泥的油含量,且能达标排放,处理能力强,经济效益高。该技术优点是产生热值高,能进行回收利用,无害化齐备,处理量大,可实现含油量≤0.3%的农用土壤指标,达到农田土壤排放标准,实现大部分油品回收目标。
采用我们的间歇式油泥裂解炼油设备,一天可以处理油泥10吨到几十吨不等,可以根据具体情况来定制。
油泥裂解是将油泥中的油成分在高温下蒸发裂解成油气,从泥中分离出来,然后通过裂解炉上面的管道,油气进入气堡中,油渣沉淀,轻质的油气进入冷凝器冷凝,油气冷凝成液态油之后收集到储油罐中。
可以看到油泥裂解方式处理油泥,不仅仅是简单的处理掉油泥,而且还能对油泥的资源进行回收利用。
河南北工的工业连续化环保节能型油泥热裂解设备是专为处理油泥炼油而研发和生产的油泥炼油设备,你可以了解一下。
文章转自:http://www.henanbeigong.com/   转载注明出处。
    yj蓝天 沙发
    2022-01-21 07:11:21
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
板框压滤机常见故障分析
板框压滤机常见故障分析
