汽车制造产业中,涂装车间在工作的过程中能源消耗占整个汽车行业生产总消耗的70%,同时产生的污染物也占到了汽车制造整个过程的85%以上,其中尤以废气污染为重。针对汽车涂装车间产生的废气,可以考虑以下几种技术进行解决。
一、活性炭吸附技术
活性炭是由含碳材料构成,其外观主要为黑色。催化燃烧设备中的活性炭材料中的孔隙结构
十分发达,因此具有表面积大、吸附能力高的特点,是微晶质碳素物质中十分常见的一种材料。每克活性炭展开后表面积可以达到800~1500m2,而这些细小的孔隙结构,保证活性炭有着十分优秀的吸附性能。
正是这些高度发达的孔隙结构,使催化燃烧设备的活性炭拥有了优良的吸附性能。
活性炭有表面积大以及孔隙发达等特点,可以有效地将废气中的有机污染物吸附在表面上,从而实现废气的净化。
活性炭
二、UV光解技术
UV光解技术就是对烃、醇、醛、酮、氨、恶臭气体等气体进行一定程度的降解。其机理主要是废气处理设备的光催化剂吸收光子,与表面的水反应产生羟基自由基和活性氧物质,羟基自由基具有很高的反应能,高于有机废气中各类污染物的化学键能。因而废气处理设备的光催化可迅速有效地分解挥发性有机物。
这一技术的反应条件相对比较温和,而且光解速度较快,工艺产物主要是CO2以及H2O或其他无害的小分子物质,但是这一技术工艺的处理效率相对较低,有二次污染臭氧产生,一般情况下需要与其他技术协同使用。
UV光氧-废气处理设备
三、低温等离子体技术
低温等离子技术通常适合处理一些低浓度的喷涂废气,其对污染物的净化效率相对较低,经常会和其他有机废气处理设备技术协同使用。
低温等离子技术主要是通过介质放电过程中产生等离子体以高速不断的轰击有机废气中的异味的气体分子,从而激活、电离以及裂解污染物质,通过氧化等一系列复杂的化学反应,打开污染物分子内部的化学键,使大分子污染物转化成低毒、低害甚至是无毒无害的小分子。
等离子废气处理设备
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
工业废气净化设备 催化燃烧法喷漆房工作原理 喷漆 送风机、排风机依次自动启动,新风阀自动打开,回风阀自动关闭,室外新鲜空气由新风口经过初效过滤器进入送风机组内,气流经热交换器换热后被送入喷房静压室内,静压室底部的过滤顶棉对气流进行均压,阻截固态尘埃。清洁空气呈层流方式自上而下在工件周围形成风幕,使喷漆剩余漆雾不向四周弥散。这时漆房内有载风速可达0.35m/s以上(空载0.25 m/s以上),喷漆时的过喷漆雾不会在操作者呼吸带处停留,而随气流迅速下降,经排风系统处理排除。
