土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业废气净化设备 催化燃烧法
工业废气净化设备 催化燃烧法
发布于:2021-01-25 11:44:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷漆房工作原理
喷漆
送风机、排风机依次自动启动,新风阀自动打开,回风阀自动关闭,室外新鲜空气由新风口经过初效过滤器进入送风机组内,气流经热交换器换热后被送入喷房静压室内,静压室底部的过滤顶棉对气流进行均压,阻截固态尘埃。清洁空气呈层流方式自上而下在工件周围形成风幕,使喷漆剩余漆雾不向四周弥散。这时漆房内有载风速可达0.35m/s以上(空载0.25 m/s以上),喷漆时的过喷漆雾不会在操作者呼吸带处停留,而随气流迅速下降,经排风系统处理排除。
在排风机作用下漆雾经过格栅下管道输送到室外的干式过滤器,对漆雾进行第一次拦截;大部分漆雾通过干式过滤器后速度减缓,再经过中效过滤器吸附,实现第二次拦截后有机废气进入活性炭吸附箱经催化燃烧设备后无害化排放。此时漆房内有害气体浓度远远低于国家《工业企业设计卫生标准》中车间空气中有害物质最高允许浓度,而漆雾的处理是通过置于室体外的漆雾处理系统,处理后的空气经活性炭废气吸附后有排风系统送入大气中。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附脱附工艺及催化燃烧装置特点介绍
产品概述 活性炭吸附脱附催化燃烧装置采用活性炭吸附、热气流脱附和催化燃烧组合工艺处理有机废气。 该设备装置可广泛适用于含有苯类(甲苯、二甲苯)、酚类、酯类、醛类、酮类、醚类、烷类及其混合类。 该装置可广泛用于汽车、家电、钢结构、塑料等行业烤漆烘干线的有机废气净化。 系统组成及控制 < <><> 主要由催化燃烧床(由电加热室、催化室和热交换器组成)、阻火器、温度探测器和相应的电动阀门、保温管道组成。主要功能是利用催化燃烧床中电加热器来加热生产线产生的废气,使其中的有机废气在催化剂的作用下于280-300℃左右转化为CO2和H2O并释放出大量热量。热量通过热交换器对热量再利用。
