产品概述
活性炭吸附脱附催化燃烧装置采用活性炭吸附、热气流脱附和催化燃烧组合工艺处理有机废气。 该设备装置可广泛适用于含有苯类(甲苯、二甲苯)、酚类、酯类、醛类、酮类、醚类、烷类及其混合类。 该装置可广泛用于汽车、家电、钢结构、塑料等行业烤漆烘干线的有机废气净化。
系统组成及控制
< <第一部分:催化燃烧系统<>第一部分:催化燃烧系统<>
主要由催化燃烧床(由电加热室、催化室和热交换器组成)、阻火器、温度探测器和相应的电动阀门、保温管道组成。主要功能是利用催化燃烧床中电加热器来加热生产线产生的废气,使其中的有机废气在催化剂的作用下于280-300℃左右转化为CO2和H2O并释放出大量热量。热量通过热交换器对热量再利用。
< <第二部分:控制系统<>第二部分:控制系统<>
主要由PLC电控柜、温度显示仪表、电动阀门执行器及面板模拟流程图等组成,功能是:
控制工作过程中管道中有关阀门的开关。按工艺条件的要求,控制电加热器启动和停止,控制催化床加热温度、反应温度、气流进口温度和气流出口温度。设备运行过程中异常情况的报警和自动停机。与总控制系统互给信号,实现互动连接。
工艺流程简述
本装置根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,两个吸附床交替使用。先将有机废气用新型的活性炭纤维或活性颗粒碳吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生;脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍)并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。当有机废气的浓度达到2000PPm以上时,有机废气在催化床可维持自燃,不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气,大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能,达到节能的目的。再生后的可进入下次吸附;在脱附时,净化操作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。
技术特点
1. 整个系统实现净化、脱附过程闭循环无需附加设备及能源,处理过程无二次污染;
2. 设备采用特殊成型的蜂窝活性炭为吸附材料,吸附寿命长,吸附系统阻力小,净化效率高;
3. 催化剂寿命长,分解温度低,脱附预热时间段,能耗低;
4. 采用PLC集中控制系统,设备运行、操作过程全自动化,运行过程安全稳定可靠;
5. 系统设备占地面积小,投资费用适中。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
生产车间粉尘颗粒物 净化工艺介绍设计题目:车间除尘系统设计; 课题已知条件; 车间面积与两台产生污染设备的位置(见图1) 产生污染源设备的情况 污染源:立方体 长×宽×高=1200×600×1000 操作条件:20℃ 101.3KPa 污染源产生轻矿物粉尘,以轻微速度发散到尚属平静的空气中。 在该污染设备的顶部设计两个伞形集气罩,罩口边须距离污染源上平面
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性炭吸附脱附催化燃烧装置采用活性炭吸附、热气流脱附和催化燃烧组合工艺处理有机废气。 该设备装置可广泛适用于含有苯类(甲苯、二甲苯)、酚类、酯类、醛类、酮类、醚类、烷类及其混合类。 该装置可广泛用于汽车、家电、钢结构、塑料等行业烤漆烘干线的有机废气净化。
