污染源:立方体 长×宽×高=1200×600×1000
操作条件:20℃ 101.3KPa
污染源产生轻矿物粉尘,以轻微速度发散到尚属平静的空气中。
钢管相对粗糙度 K=0.15
排气筒口离地面高度12m
根据 蒋文举.《大气污染控制工程》,管道设计主要遵循以下原则。
1. 管道系统布置应从总体布局考虑,统一规划,合理布局。力求简单、紧
凑,安装、操作、维修方便,尽可能缩短管线长度,减少占地空间,适用、 美观、节省投资。
2. 管道应尽量集中成列、平行敷设,并应尽量沿墙或柱子敷设。管径大的
或保温管道应设在靠墙侧。
3. 管道与梁、柱、墙、设备及管道之间应有一定的距离,以满足施工、运
行、检修和热胀冷缩的要求,一般不小于100-200mm。
4. 管道应尽量避免遮挡室内采光和妨碍门窗启闭;应不妨碍设备、管件、
阀门和人孔的操作和检修;应不妨碍起重机的工作。 5. 管道通过人行道时,与地面净距应不小于2m。
6. 除尘管道力求顺直,保证气流畅通。分支管与水平管或倾斜主干管连接
时,应从上部或侧面接入;三通管的夹角一般不大于30°。
7. 进行管道压力损失计算时,管段长度一般按两管件中心线之间的距离计
算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
8. 对并联管道进行阻力平衡计算,除尘系统小于10%,否则进行管径调整。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
工业废气处理设备 喷漆房粉尘净化设备根据工艺要求设计一套固定房体房体,作为工作操作区,完成工件喷漆作业。选用干式漆雾过滤器作为喷漆漆雾处理装置。活性炭废气净化器和UV光氧净化机组作为喷漆有机废气处理装置。对应设置一套固定房体作为工作操作区。喷漆作业时,排风机启动。在排风机的作用下,使喷漆工作区产生一定的断面风速,能够使喷漆产生的漆雾及时有效地排除。 喷漆房采用上送风、下排风的方式运行排风机同时启动若冬季需要提高操作环境的温度,加热系统也同时启动)。室外新鲜空气由
