土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业废气处理设备 喷漆房粉尘净化设备
工业废气处理设备 喷漆房粉尘净化设备
发布于:2021-01-25 11:32:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
根据工艺要求设计一套固定房体房体,作为工作操作区,完成工件喷漆作业。选用干式漆雾过滤器作为喷漆漆雾处理装置。活性炭废气净化器和UV光氧净化机组作为喷漆有机废气处理装置。对应设置一套固定房体作为工作操作区。喷漆作业时,排风机启动。在排风机的作用下,使喷漆工作区产生一定的断面风速,能够使喷漆产生的漆雾及时有效地排除。
喷漆房采用上送风、下排风的方式运行排风机同时启动若冬季需要提高操作环境的温度,加热系统也同时启动)。室外新鲜空气由送风机将气流送人到喷漆房顶部的静压室,静压室底部对气流进行均压,阻拦固态灰尘;过滤后以均匀的风速呈层流方式进入到喷漆房内,在工件和操作工人周围形成由上而下的微风气流,使喷漆时产生的剩余漆雾随气流而下,不会向四周弥散,以保护操作者劳动安全。在有序气流的作用下,含漆雾空气穿过轻型格栅进入排风地沟,大部分漆雾在绕过地沟格栅下面的折流板时因气流突然折射的原因,剩余的细小漆雾颗粒随气流再次经过折流板下面的漆雾过滤棉对剩余漆雾颗粒进行过滤,净化后的气流通过防爆排风机排向室外高空。漆雾净化效率。当需要对工件进行烘干时,打开烘干控制器 对工件工件表面进行循环加热,保证喷漆间内工件表面漆膜的烘干需要。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
企业用工业废气处理设备 净化室内空气
干式喷漆室原理 干式喷漆室由室体、排风装置和漆雾处理装置组成。室体一般是角钢加镀锌板。 干式喷漆房采用纤维过滤棉过滤方式,是使用于干式喷房内的一种新型环保产品,采用了惯性分离技术,可有效吸收超范围的喷涂,强制过喷气流经过纤维过滤棉进行过滤,漆雾净化效果高达98%以上,最后通过光氧吸附后达标高空排放。本案采取两级过滤净化方式,即一级过滤为干式漆雾过滤纸,二级过滤为PA-100高效漆雾过滤棉。
