土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 正确选择水处理药剂的方法
正确选择水处理药剂的方法
发布于:2021-01-26 09:21:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       水处理药剂是工业用水、生活用水、废水处置进程中必需的化学药剂,经过运用这些化学药剂,可使水到达必然的质量要求。它的首要效果是节制水垢和污泥的构成、削减泡沫、削减与水接触的资料侵蚀、除去水中的悬浮固体和有毒物质、除臭脱色、软化水质等。
       水处理药剂包罗絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、涣散剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂、脱色剂、螯合剂、除氧剂及离子交流树脂等。
一、选择水处理药剂的参考因素
1、水处理药剂的酸度
       不管怎么样的水处理药剂,它其中的酸度是比较关键的。酸性的药剂一般都是用于处理设备、或产品表面、管道清洗,所以它酸 度指标相当重要,这类药剂要注意它的稳定性和产品质量,因为直接影响清洗效果和一些小件清洗后的品质。
2、水处理药剂的水份
       根据基本的药剂原则来说,水分当然是越少越好,不过由于生产工艺来说,要做到完全没有水份是不可能的。
3、不挥发的杂质
       杂质的含量多少是可以直接影响药剂的使用效果,在工业循环水中,药剂杂质过多会对水质产生污染,对于清洗用的药剂来说, 会有肉眼看不见的物质吸附在小产品表面,严重的可能直接影响产品质量,因为小产品是直接泡在清洗的药剂里面,然后干燥处理,所以杂质也是一个比较重要的指标。
4、水处理药剂的毒性
       关于这个其实我们都不用多说,毒性大的药剂会直接对环境造成污染,甚至会影响人体的身体健康,所以无毒、低毒的药剂可以说是选择药剂的一个重要指标。
二、选择污水处理药剂艺的参考因素
       污水处理达标率取决于污水浓度与性质、排放标准、工艺、污水处理药剂、管理等因素,前面3个因素基本固定,可变因素主要是药剂和管理。在污水处理中常常用到重捕剂、除磷剂、除COD剂、次亚磷去除剂、氨氮去除剂、破络剂等,药剂种类纷繁复杂。如何选用好药剂是提高达标率的一个重要因素,具备以下要素的药剂才是好药剂。
1、高效
(1)1吨水综合单耗低
       即处理1吨污水用不同药剂,所需要的该药剂费用、其他药剂费用(如调酸、调碱、PAM)、压泥费用(污泥量、压泥费用)、人工费用等。
(2)处理率高
       指不同药剂污染物的最高去除效率的比较,每种药剂都有一个处理率的极限,处理率越高,废水达标的概率就越高,环保风险就越低。
2、不带入控制污染物
       如有些以除磷为目的的药剂,本身总磷含量达到几千上万(假设药剂总磷5000ppm,投加量100ppm,则药剂带进污水的总磷高达0.5mg/L,已达一级A控制上限);
       以去除COD为目的的药剂,本身COD过万(假设药剂COD10000ppm,投加量3000ppm,则药剂带进污水的COD高达30mg/L)。
3、安全
(1)对人体无害
       不含剧毒的硫醇、硫脲等。污水处理药剂的主要成份有:氯化亚铁(液态)、硫酸亚铁(液态)、硫酸铝(液态),均不是危险化学品。
(2)对生化系统无害
       不含杀死、抑制微生物的铜、镍、汞、砷、铬、镉等。
(3)对设备无害
       对水泵、管道、仪器、混凝土、容器的腐蚀小,否则会大幅度增加维修成本和重建成本。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
洗衣房废水如何处理
洗衣房废水如何处理? 酒店布草洗涤一直都是酒店业关注的焦点,也是入住酒店客人关心的问题,布草的寿命长短不但与其本身质量有关,后期的洗涤更是造成布草破损的主要原因。 洗衣业对纺织品织物的洗涤,大部分是采用水洗的方法进行洗涤。所以,水是很重要的洗涤条件,水质的软、硬度在洗涤过程中起着非常重要的作用,正确使用对洗涤物达到好的洗涤效果。 洗衣房废水如何处理 洗衣污水包括洗涤污水、清洗污水和脱水污水。各洗衣污水的水质特点:
