洗衣房废水如何处理?
酒店布草洗涤一直都是酒店业关注的焦点,也是入住酒店客人关心的问题,布草的寿命长短不但与其本身质量有关,后期的洗涤更是造成布草破损的主要原因。
洗衣业对纺织品织物的洗涤,大部分是采用水洗的方法进行洗涤。所以,水是很重要的洗涤条件,水质的软、硬度在洗涤过程中起着非常重要的作用,正确使用对洗涤物达到好的洗涤效果。
洗衣房废水如何处理
洗衣污水包括洗涤污水、清洗污水和脱水污水。各洗衣污水的水质特点:
1洗涤污水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫,COD值较高,较浑浊;
2清洗污水量大,有少量泡沫,所含悬浮物较少,COD值较小,较透明;
3脱水污水量小,水质略好于清洗污水。
洗衣污水中的主要污染物来自于洗涤剂。洗涤剂的主要有效成分是表面活性剂和增净剂,另外,还含有漂白剂、荧光增白剂、抗腐蚀剂、泡沫调节剂、酶等辅助成分。洗涤剂中常用的表面活性剂有烷基苯磺酸钠(ABS)和直链烷基苯磺酸钠(LAS),ABS不易生物降解,在环境中存留时间较长。LAS生物降解性有了显着提高,但二者都有苯核,不能完全分解。ABS和LAS都需要磷酸盐作为增净剂。磷酸盐排入水体,是造成富营养化的一个重要原因。此外洗涤剂能使进入水体的石油产品等疏水有机污染物乳化而分散,洗涤剂污水存在的大量泡沫,及洗涤剂含量达到一定浓度,都给污水处理带来困难。
洗衣房洗涤污水的处理方法
根据洗衣污水的主要特征,处理工艺主要有化学絮凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等,深度处理采用过滤、吸附、脱色等方法。
1、絮凝沉降工艺
絮凝沉降法工艺主要包括絮凝反应预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率达到60%~70%,LAS去除率达到80%~90%,色度去除率达到80%~95%。此外,该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。
2、气浮悬浮---曝气生物滤池
气浮悬浮----曝气生物滤池工艺通过向废水中加入混凝剂进行破乳和混凝气浮悬浮处理,降低水中的洗涤剂、悬浮物、胶体、表面活性剂等污染物含量,然后在通过曝气生物滤池处理至集水池。气水比大于0.5,对BOD5去除率达到80%以上,破乳和气浮悬浮过程,COD去除率达大于55%以上,曝气生物滤池COD去除率达到78.8%,硝化效率高,出水水质达到《生活杂用水水质标准》。
该工艺占地面积小,处理效率高,处理水量大,能耗较低,操作简单,处理成本低等优点。
3、混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺
混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺。该工艺通过水解酸化对生物接触氧化所产生的污泥进行硝化,COD去除率达到86%,色度去除率达到90%,BOD5去除率达到92%。该工艺操作简易,容易维护,生成污泥量少,沉降性好。
洗衣房废水如何处理
膜处理法是膜生物反应器组合工艺的核心。在废水处理中应用膜技术,既能对废水进行**的净化,又能回收一些有用物质,同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点。
膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,在两侧加以某种动力,原料侧组分选择性地透过膜,从而达到分离物质的目的。采用平板膜超滤处理洗浴废水,出水水质可达到**生活杂用水水质标准,且该处理方法具有占地面积小、操作简单、出水水质稳定等优点。
研究表明,平板超滤膜不仅对生活废水中悬浮物、大分子有机物有较好的去除**,而且对预处理难以通过絮凝、过滤去除的阴离子洗涤剂也有较好的截留作用。此外,将高效膜分离技术与传统的活性污泥法相结合的新型水处理反应器系统一膜生物反应器(MBR),也在处理生活废水中得以应用。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
