土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 工业4g路由器为什么延时很大
工业4g路由器为什么延时很大
发布于:2021-01-25 15:08:25 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
 工业4g路由器为什么延时很大?通常有以下几点原因:
1、信噪比太低,比如受隔壁设备信号影响,没有良好电磁屏蔽放干扰。
2、本机到服务器之间路由跳数过多。由于光/电的传输速度非常快,他们在物理介质中的传播时间几乎可以忽略不计,但是路由器转发数据包的处理时间是不可忽略的。当本机到服务器链路中有太多路由转发处理时,网络延时就会很明显。
3、网络带宽不够。排除其它因素,如果客户端和服务器端直接通过一个路由器连接,但带宽只有10Kbps,却同时有多个应用需要传输远超带宽的数据量200Kbps,这时候会造成大量数据丢失,从而表现为响应延时。
4、处理带宽不够。排除其它因素,如果客户端和服务器端直接通过一个路由器连接,且带宽足够,但服务器端处理能力不足,也会造成响应延时。
  计讯物联工业路由器TG463,5G千兆低延时、高速率,高达20Gbps速率,端到端延时低于5毫秒。解决工业4g路由器延时大的难题,能提供更高速无损采集传输各种大数据如:文件、图片、动画、声音及视频等。通过EMC等级测试,耐高低温材料(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),具备超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
UWB室内定位系统的三种定位算法
        UWB室内获取位置系统的三种获取位置算法        UWB室内获取位置属于高精度获取位置的一种,UWB获取位置常用的有三种获取位置算法,包括TWR获取位置算法、TOA获取位置算法和TDOA获取位置算法。         1
