墩身、台身施工完成后,待砼的强度形成后,进行墩、台帽施工。墩、台帽施工场地四周应平整压实,合理堆放材料和机具,确保大型起重、砼泵车及运输机械的停放。现场清理完成后,由测量队现场施工放样,放样前先行对放设的导线点进行复核,复核无误后,才能进行墩、台帽放样,以免造成因放样失误而引起的质量事故。用全站仪测出墩、台帽中心点和纵横轴线,并用墨线做好标记。墩、台帽施工前对墩、台顶混凝土表面并进行凿毛处理,调直预留钢筋。当墩、台身混凝土强度达到2.5MPa后,采用人工进行凿毛,要轻微细致,深度控制在1cm,即可以达到要求效果,同时把混凝土表面浮浆及松软层全部剔除掉,大部分漏出粗骨料,骨料外漏达到75%即可。注意不能把粗骨料剔松散了,避免条状、点状或坑式凿毛。当把浮浆及表面松软层凿除后,大部分粗骨料外漏,为了在新混凝土浇筑前保证骨料强度的要求同时达到凿毛效果,必须用水冲洗,把浮浆及残渣清理掉,混凝土浇筑前将凿毛处清洗干净,表面湿润但不得有积水。
钢筋在制作场地内成批下料并制成钢筋半成品,加工完成后运至施工现场,按设计图纸和施工技术规范的有关规定进行安装,确保间距准确,特别注意预埋尺寸和位置的准确性。保护层垫块采用水泥垫块,垫块厚度不应出现负误差,正误差不大于1mm,垫块应相互错开、分散布置,采用梅花形布置,布置数量不少于4个/㎡。垫块与钢筋绑扎牢固,且扎丝的丝头不得进入混凝土保护层内。
模板拼装完成后,人工配合吊车安装就位,模板中间采用Φ20mm对穿螺栓拉杆连接固定,上下间距100cm,外套Φ22mm白色PVC套管。支立结束后应及时清除模板内所的污物、碎屑物、木屑及其他杂物,注意钢筋保护层的控制,设四向风缆拉紧固定。模板安装完毕,木工班组长进行自检。主要对平面位置、顶面标高、墩、台身偏移、垂直度、节点联系及纵横连接,稳定性进行检查,自检合格后由现场工长组织砼班组与木工班组进行互检,合格由质检员进行专检。专检合格后由经监理工程师检查认可后方可进行下道工序砼浇筑。
浇筑过程设专人检查钢筋和模板的稳固情况,当发现有松动、变形、下沉、移位等问题时,必须立即处理。
砼浇筑完毕后,及时进行覆盖养护或采用塑料薄膜包裹保水法养护。砼达到拆模强度后,立即拆模,然后用塑料布将墩、台帽整体包裹,设专人随时进行喷淋养生,保持湿度。当气温偏低时,采用土工布包裹、内外加塑料薄膜保温保湿。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁钢模板组装时需注意那些方面钢模板是用于混凝土浇筑成型的钢制模板,钢模板以其多次使用、混凝土浇筑成型美观等特点被广泛应用于建筑工程中。我们在安装使用桥梁钢模板期间一定要按照规定进行组装。这样才能保证有效的工作。组装钢模板的时候,为什么需要技术指导呢?今天我们探讨一下桥梁钢模板组装时需注意那些方面。1、钢模板组装前,对钢模板系统各部件进行清点和外观检查,有严重缺损、碰伤变形等缺陷的部件不得使用。2、钢模板组装现场须有技术人员进行技术指导。
